Текущее время: 22.07.2026 16:25
СообщениеДобавлено: 7.07.2005 9:02
Помогите, может кто сталкивался. При горячем двигателе стартер перестает вращать. Делает какие-то слабые попытки и "подыхает". Аккумулятор в порядке (всю ночь заряжал, кроме того, при севшем аккум. начинает щелкать реле, а тут ничего подобного), а сегодня с утра после непродолжительной езды уже не завелась. После стоянки примерно в 10 мин. завелась, правда, не с первого раза. Что может быть?
Недавно сменил свечи. Еще были проблемы в модуле зажигания (отломался контакт), но это исправил, кроме того, вроде с вращением стартера это никак не связано.
Машина R-19, моновпрыск, 1.8
СообщениеДобавлено: 7.07.2005 9:34
В любом случае нужно снять, разобрать и посмотреть (стартер)
СообщениеДобавлено: 7.07.2005 18:39
в любом случае ... прежде чем что то снимать ... надо смотреть "любовный треугольник" - искра- воздух- топливо.
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 12:30
Однозначно на переборку стартера - замена всех втулок и т.п.
В свое время сделал - катаюсь вот уже два года - проблем нэт :xlopat:
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 12:45
BadHabit Если я правильно понял, стартер совсем не крутит при горячем движке? Если так, то прямая дорога стартеру в ремонт или под замену.
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 19:30
я так понял ... что стартер крутит .... но машина не заводится ....
 Заголовок сообщения: Ремонт стартера решил проблему
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 13:20
Вскрытие показало сильную изношенность агрегата. Замене подлеажли: щетки, роли и стакан. После профилактических работ машина заводится с полоборота.
Правда, осталась другая проблема: плавают обороты ХХ от 850 до 1200. Причем тоже только на горячем. При включении АКПП в положение D обороты сразу же приходят в норму - 850. Грешу на неисправность моторчика регулятора ХХ, так как менял его на б.у. Предыдущий сломался прямо на дороге после чего обороты не падали ниже 3500.
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 14:21
А 850 для АКПП - это не сильно много? У меня в Мегане 550, в Блейзере 650, у товарища на Сонате тоже 650.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 15:18
Ну вообще по реношным нотам для моего двигателя (F3P) стоит 750+-50. Но думаю, что даже 850 было в порядке, если бы обороты так беспорядочно не плавали. Обидно, что в последнее время они стали все чаще повышенными, из за этого включение передачи происходит с заметным ударом
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 21:07
у меня где-то 800 - 850 ...
