Текущее время: 6.06.2026 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то стартер чудит
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 7:28
Подскажите пожалуйста.
Сначала стартер очень-очень медленно вращал, скорее даже не вращал. 1-2 оборота делал на поворот ключа. Если повторять процедуру 5 -6 раз - шел легкий дымок со стороны стартера. Потом вообще перестал вращать, только щелчок под капотом , когда поворачиваешь ключ зажигания.
Лампы не гаснут. Аккумулятор только заряжал 18 часов.
Стартер приказал долго жить? Реально ли его снять без ямы?
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 9:37
Возможно масло просто было очень вязкое, аккум недозаряжен, стартер слегка подклинивал. А сейчас может спалили обмотку из-за
Хотя может быть банально клеммы плохо на аккум надели или минусовая клемма на стартере плохо сидит.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 9:47
ну да этому предшествовала изнурительная заводка, с высаживанием аккумулятора и заливкой свечей.
Клеммы на аккумуляторе сидят отлично, они у меня на резьбе с "ужимкой" при затяжке.
А вот к стартеру *** подлезешь, воздухан снимал, все равно - даже не вижу его(.
Так что ? замена стартера или можно отремонтировать?
ps кстати до того как сел аккумулятор стартер хорошо крутил....после ночи стояния и установки заряженной АКБ такое случилось
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 13:44
Может почистить вначале минусовую клемму на стартере (может слегка подпалили). Если бы стартер дал клина, то лампочки бы все равно притухали. А так получается на него ток не идет!
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 15:15
Может кто глянет куда подключается чёрный толстый провод возле стартера. Провод выхотит из жгута проводов. Конец провода выполнен в виде квадратной пластины с отверстием по середине. Увидеть можно только из ямы. Буду признателен за фото.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 22:07
Общепринято по умолчанию:
красный- постоянный +
чёрный- масса (-)
жёлтый- + после замка зажигания
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 8:20
Не на что там смотреть думаю уже, спалил стартер. Думаю поможет тут только его ремонт.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 9:09
klen
Я сам знаю что чёрный масса. Толко к чему её подключать?
Jacky
Ещё не спалил. Осенью менял двигатель, а этот провод забыл к чему был подключён. Машина завелась и работала без проблем, поэтомя я его просто изолировал, он так и висит в воздухе. Просто при -18 уже стартер крутит не уверенно на почти новом акб, хотя позарошлой зимой уверенно заводился при -25 на убитом акб с намного меньшей ёмкостью.
PS Вопрос был задан для обладателей машины с двигателем как у меня (в подписи)
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 16:51
куда подключается чёрный толстый провод?
Вот фото с ямы. Если прикинуть по длине провода, то он больше всего подходит на клему втягивающего (в красном кружке)
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 17:15
Если напряжение отсутствует, то значит одна из масс кузова. alexey.by при заводке , минусовая клема на АКБ греется? Попробуйте "кинуть" дополнительную массу на ДВС при помощи проводов для прикуривания (сразу от акб), если стартер начнёт вращать уверение ...... тогда привинчивайте свой провод кдвижку.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 18:55
klen
Снимал стартер, заменил щётки. Старые были изношены и немножко палёным воняли. После замены стартер крутит уверенней. Морозов вроде не обещают, так что испытать стартер в условиях при которых он раньше слабо крутил не получиться. Проверять пока не буду куда идёт этот провод, подожду может кому-то не лень будет залезть в яму и глянуть. Двигатель K7M702
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 19:04
Прозвони провод тестером на массу. В общем жгуте он может просто входить в обжимное соединение (из 3 в 1 - например), и как узнать его конечную точку?
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 20:27
Сейчас ямы нет.
Найти такого же сценика и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 15:31
в ходе разборки выяснилось: стартер уже был усажен (щетки стерты практически в ноль), ну и заводка под нагрузкой в морозы добила его. Сгорело втягивающее.
Замена , сборка....я и не знал , что стартер так работать может). Он уже давно подавал мне признаки своего умирания, но я до последнего беднягу мучал
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 16:51
Поворачиваю ключ, слышу щелчок релюшки и всё! Чтобы авто завелась, надо держать ключ в положении старт где-то 1-1,5 с. Только после этой паузы стартер начинает работать. Крутит весело, заводится отлично. Причём не важно, первый это запуск за неделю, или пятый за день. Что бы это значило?
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
