Текущее время: 16.07.2026 5:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 13:31
Чтоб прогнать воздух нужно заехать передними колесами на эстакаду, чтоб задрать морду машины как можно выше и газовать минут 5.. должно помочь.. А вообще, можно на прогретой машине пощупать патрубок обратки и подачи на печку на предмет их температуры.. к примеру, подача горячая, обратка холодная - воздух в печке мешает циркуляции.. если горячие оба, значит проблема с блоком смешения воздуха (в нем печка стоит),- есть там заслонка, может заклинила.. а проверить визуально это можно, если открутить вентилятор салона и глянуть под него - увидим радиатор печки и заслонку..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 17:06
Я у себя выгоняю воздух путем жамканья толстых радиаторных шлангов (верхнего и нижнего) на заведенной машине, пока они не станут такими горячими, что нельзя уж больше жамкать :). Всегда помогало.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 21:07
God_like писал(а):
Проверил , работает термостат.Включает большой круг когда стрелка доходит до чуть больше половины шкалы температуры . Пока ОЖ не набрала достаточную температуру верхний патрубок который идет на большой радиатор ( на входе в него термостат стоит ) холодный. Может система завоздушена ? Как прогнать воздух?
У меня сейчас не работает термостат (открывается раньше нормы), признаки такие: когда машина стоит на месте и прогревается, то она прогревается как положено, пока не сработает вентилятор, т.к. обдува радиатора нет. Если после прогрева начинаешь движение, то радиатор охлаждается набегающим потоком воздуха и стрелка температуры падает ниже привычного значения, также и печка работает значительно менее эффективно. Чем холоднее на улице, тем заметнее разница. проверьте, если интересно
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 22:48
У меня после замены радиатора печки стрелка температуры теперь тоже обычно ниже прежних показаний, но печка грела намного лучше, чем со старым. И теперь, как потеплело, вентилятор раньше срабатывать начал....
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 15:13
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста как и в какой последовательности снимать печку рено 19 1992 ||
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 17:55
См.
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 18:54
Кстати, беда-бедой.
-14 на улице
+2 в машине.
Печка не дует вообще
НА месте стою - воздух горячий. Как поехал - холодрыга..
Что делать?
Renault 19 Chamade TSE
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 5.01.2016 13:11
По-жигулевски, картонку перед радиатором - не пробовал? Попробуй, а вдруг поможет...
СообщениеДобавлено: 5.01.2016 16:16
luzan4ik писал(а):
Кстати, беда-бедой.
-14 на улице
+2 в машине.
Что делать?
поменять термостат. Он у вас не закрывается полностью (похожие симптомы были при щели по кругу в 1 мм..)
СообщениеДобавлено: 5.01.2016 16:25
luzan4ik писал(а):
Кстати, беда-бедой.
-14 на улице
+2 в машине.
Что делать?
Термостат менять.
СообщениеДобавлено: 5.01.2016 18:50
Стоит 1 коробка вдвойне сложенная :mrgreen: Не помогает.
Jacky писал(а):
luzan4ik писал(а):
Кстати, беда-бедой.
-14 на улице
+2 в машине.
Что делать?
Термостат менять.
Попробую.
А на Экзисте кто-нибудь затаривается?
Здесь есть на форуме ветка где, например, номера запчастей, чтобы по цене прикинуть?
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 8.01.2016 11:46
Так у вас не дует или не греет?
Первое - мотор вентилятора печки или его блок управления.
Второе - термостат, сам радиатор печки и т.д.
На exist я частенько покупаю, номера можно взять в каталогах Рено.
СообщениеДобавлено: 9.01.2016 1:06
Дует холодный воздух.
А когда просто стою на месте - то тёпленький дует...
Потрогал патрубки - на радиаторе основном - кипяток, а тот, который за моником патрубок, идущий к печке, он тёплый..
Уже возле расширительного бачка все патрубки - кипяток.
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 9.01.2016 10:11
Тоды похож ой. Первый показатель незакрытого термостата - при движении (в холодное время года) с горки и торможении двигателем стрелка на приборке довольно резвно начинает падать. Ветер дует, бензин не горит, мотор не греется.. Если этого нет, температура движка нормальная рабочая, а воздух холодный из печки - тоды ойой... печа забита однако.. промывать..
СообщениеДобавлено: 9.01.2016 12:11
По этому описанию кажется, что печка совсем забита, нет циркуляции.
