Текущее время: 14.07.2026 13:34
 Заголовок сообщения: Injection fault
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 15:03
Всем здрастье. Сценик 2, 1,9dci, на прошлой неделе на ходу загоралось СТОП и Инжекшн фолт, но машина работала и ехала дальше. Но с четверга не заводится и выдает ту же ошибку. Пару раз заводилась, но как только отпускаешь педаль газа сразу глохнет и пишет Инжекшн фолт. Топливный фильтр менял две недели назад. В прозрачной трубке виден небольшой пузырек воздуха, но почти всегда есть и проблем таких раньше не было. Что делать и куда тянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Injection fault
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 17:09
Делать надо комп сразу.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 22:01
+1.
На Клип.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 17:45
Сними задние сиденья, сними крепления седеньев - увидиш бооольшую плостмассовую гайку.Отвернеш-вынеш заборник разбереш его помоеш его от каки и поедиш!90% там каки полно (если канечно не мыл) Отпишись по результату.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 17:52
Но. ошибку нужно будет компом убирать полюбому. (Главное чтобы какой из бака форсунки неподзабило)
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 17:31
Затянул на СТО ошибки сняли компом. Сказали, что клапан груши не держит топливо и оно уходит назад в бак. Надо менять грушу. Почистить тоже попробую
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 7:38
судя по описанию в первом посте это не груша. груша влияет на заводку после простоя - но точно не на работу ХХ
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 13:54
Женька ето ж эСТэО...
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 8:52
ну тогда чё нам смертным спорить :)
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 17:24
Вообще проблема была в мозгах. Осыпалась какая-то дорожка и мне их перепаивали
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 8:55
развели. осыпаться не могла - могла либо прогореть, либо провод в проводке возле акума на перегибе обломался.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 10:36
... "ядро" в процессоре выгорело - перепаяли ...
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 6:38
У меня Сценик2 2005г с 1,5 Dci c топливной системой делфи.Была точно такая же проблема что описывает автор запроса в начале.Проверка Клипом показала низкое давление в рампе, других ошибок по датчикам не было.Вылечилась заменой датчика регулятора давления топлива что располагается на насосе.Кроме этого сливала в обратку одна форсунка...Заменил обратный клапон в ней , причем сам (страшного ничего нет).Пришёл к выводу что при замене обратного клапана генерировать новый код на форсу ненадо, а при замене распылителя необходимо генерировать новый код на форсу и прописывать его.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 22:16
была точно такая же ерунда )))) дело лично у меня явилось тем, что от форсы шли провода и ложились они прямиком на двигло который был горяч (подгорел слегка - вот и бил ошибку и глох)... перемотали провод, взяли его на кабелек чтобы не ложились на двигло...читанули клипом и все прошло..
Renault Scenic II 1.9 DCI Luxe/Privilège
