Текущее время: 13.07.2026 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 14:04
Подсветка в салоне или багажнике!
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 20:37
Lealse писал(а):
А что это за микрик в замке? Объясните зачем он нужен, если и без него все работает, а то я, извините, не в теме.
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 21:29
микрик нужен для того, чтоб у тебя при открывании двери загорался свет в багажнике. Обычно он там сгнивает и не работает.
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 23:40
именно так анженерный прощот.у мене при покупке 6и летки из фатерлянду при состоянии на пять микрик уже помер.микрик-есть концевиком.но это не мешает включать свет в багажнике принудительно. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 12:20
kostak писал(а):
все снимается и разбирается и чистиццо.
Чтобы не вводить народ в заблуждение решил отписаться.
Короче, снял я замок. Все держится на двух заклепках, расклепанных с двух сторон. Облил его ВД-шкой, расшевелил и оживил. Но потом решил все же разобрать полностью, чтобы нормально почистить и смазать.
Высверлил заклепки и снял верхнюю часть. Чтобы разобрать дальше, пришлось эти же заклепки высверливать и с обратной стороны, т. к. все закорело. Сами заклепки оказались ступенчатыми валами (хорошо хоть, что одинаковыми) с уступами разного диаметра для различных целей, так что просто заменить их на болты с потайными головками, как я сразу предполагал, не получилось. Пришлось долго повозится, чтобы из болтов М4, резьбовых заклепок М4 (хорошо, что были под рукой), алюминиевых втулок (их все-таки пришлось дорабатывать дрелью) соорудить нужную конструкцию. Обильно смазал все графиткой и собрал (тоже не без гемора - там пружинки и прочая штука, которая все время наровит выскочить).
Честно говоря, в процессе ремонта было несколько моментов, когда я думал, что поеду покупать новый замок, и очень хотелось заиметь токарный станок.
Зато теперь у меня действительно разборный замок (хотя надеюсь больше не придется там лазить). Даже багажником стал чаще пользоваться. Раньше пакеты из магазина и прочую негабаритную штука тусовал на заднее сиденье, сейчас же все специально тащу в багажник :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 16:19
подскажите,пожалуйста,а если замки не открываются и не закрываются с кнопки на консоли возле ручника,в чем может быть причина...читал в мануале ,что под обивкой порога со стороны водителя стоит блок управления центральным замком...там я нашел только релешку,снял ее, почистил - замки заработали,но на следующий день опять такая же ситуация...снятие реле проблему не решило....может кто знает в чем может быть причина???
