Текущее время: 17.07.2026 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Синий дым на холодную
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 11:17
serge47 писал(а):
Alex83 писал(а):
Ну так если у меня всё гут по клипу, значит не во впрыске дело. Хотя моторы у нас разные. Может форсунка льёт какая? Хотя и расход вроде норм. ХЗ. Надо ездить и не загоняться!
Форсунки CLIP вроде тоже читает. По крайней мере в DCI моторах.
Ну-ка ну-ка... Как ето он читает? Распыл меряет?
Я, просто регулятор давления поменял, а, иногда, несистемно, двигатель типа подтраивать начинает (на пару секунд). Думаю дело в форсунке (-ках). А как проверить?
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 12:47
Да я точно не знаю) Но форсунки у нас вроде электронные? А насчет распыла - ХЗ.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 16:46
Производительность форсунок проверяют на стенде. В Инэте масса примеров , как сделать этот агрегат в домашних условиях. Или - ехать на специализированую СТО.
Но :!: Еслибы лила форсунка (ки) = чёрный дым при нагрузке ; зависание иглы = скочки оборотов ( по тахометру) .
У меня сизий дым только при заводке на холодную . Причём, чем выше плюсовая температура, тем меньше времени это продолжается. Обороты выравниваются после минут 3-5 ...... далее двс работает как часы I_broken .
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 19:17
Нука забацай мне стенд для проверки CR. А то в Минске их по пальцем пересчитать можно. Мужики то не знают, что можно в домашних условиях сделать и не платить десятки тыщ уёв за покупку :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 23:22
Сергей, можно и без издёвок :karatist: . Речь о другом.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 23:40
Наши умельцы могут придумать всё -
Проверка обраток форсунок на RENAULT TRAFIC 1.9 dCi
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 8:45
Это всего лишь слив в обратку. Я свои тоже так проверял. Кстати, прекрасно заводился и ездил с форсункой, которая переливала в обратку 2 раза. А налив, давление открытия, предвпрыск?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:23
Синий дым
А это не может быть мой случай?
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:46
blase писал(а):
klen писал(а):
...... налив, давление открытия, предвпрыск?
Лень копаться ...... сам поищи :roll:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 8:11
serge47 писал(а):
Синий дым
По-моему, какой-то бред :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 9:05
Смотрел я на эти трубки. Действительно, пластиковые, тонкие. Вполне могут где-то износиться. Вот только, как мне кажется, в случае разгерметизации и топливо должно подтекать через них...
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 21:30
Народ клип не контролирует форсунки на наших двигателях, так что не тратьте зря время и деньги. Только снимать и на стенд!
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 21:34
ТУСЕРЕГА1947
Топливо будет подтекать только в том случае, если давление в обратке будет выше атмосферного, но тогда исключён подсос воздуха и соответственно наоборот если есть подсос то топливо не вытекает.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 22:13
Ясно. ХЗ, в общем. Вчера снимал РОГ в очередной раз. Еще раз почистил. Все вроде ок. Во впуске ни масла, ни нагара за полгода, как я туда лазил в последний раз =)
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 10:45
Ну дык сейчас же теплота, никакого синего дыма не видно. Можно до зимы подзабить на это дело I_broken :lol:
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
