Текущее время: 13.07.2026 23:29
 Заголовок сообщения: Неровная работа к4м
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 18:38
На прогретом двигателе (к4м) неровная работа(слегка пыхает в глушитель). При движении на малых оборотах 1-ой передачи, машина дёргается, приходится помогать сцеплением. Да и при разгоне слабо ощутимые провалы тяги. Свечи поменял, катушки проверял. Что может быть, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Неровная работа к4м
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 9:29
А как катушки проверяли?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 10:02
Взял новую катушку, и поочерёдно менял на каждом цилиндре- работа не менялась.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 10:12
Ну надо для начала определить какой цилиндр плохо работает. А потом разбираться почему плохо работает.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 19:31
А как ?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 8:48
Отключая по очереди цилиндры смотреть на каком цилиндре изменения в работе минимальны при отключении.
вот этот и будет виноват.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 22:28
Не получится на этом движке особо ничего. Мозги будут добавлять обороты.
Померей компрессию.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 1:39
Почисти форсунки.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 7:52
отключай цилиндры
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 9:06
Померей компрессию.
Все получится.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 11:32
BARMALEY прав. Отключал, и на всех цилиндрах одинаково. Сразу дв-ль притухал на секунды две, а затетем обороты добавлялись. Не различишь. Как то была она у меня затроила, оказалась катушка, поменял. Тогда икомпрессию проверял, в норме.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 11:48
Бармалей прав после 2-х секунд
