Текущее время: 8.05.2026 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 21:43
Когда получил эти присадки, уехал в отпуск. Вот сейчас попробую на своём "тракторчике". :)
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 21:52
Тогда сам ничего не понимаю.
сам-то только и ждал положительного эффекта. И при заливке каждой новой капсулы думал вот сейчас ОНО начнется. Значит мой опыт единичный - что очень печально :cry: .
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 22:01
Я думаю, что на встречу никто анамегатор не привезет. Так что на прямую выходите...
СообщениеДобавлено: 28.07.2005 10:14
На встречу постараемся приехать и Анамегаторы привезем и на вопросы тестирующих ответим.
Зрение ограничено, слепота безгранична.
СообщениеДобавлено: 28.07.2005 10:28
1) 100 раз писалось: Главное!!! ДОЗИРОВКА!!! Поэтому стараюсь заливать не менее 40 литров с Анамегатором, так как в этом случае вероятность попасть в 10% куда выше чем от заправки 10 литров.
2) Откатал уже на этом чуде около 2000 км. И чем дальше тем лучше эффект.
3) Повторюсь: Сначала было три капсулы на 60 литров. Используя их сразу был замечено снижение потребляемого топлива моим агрегатом, но добавления мощности я не ощутил. Далее последовал промежуток без Анамегатора и расход увеличился, т.е. пришёл к отметке до использования Анамегатора. На последней встрече - на 80 литров и всё опять как хотелось бы. Расход опять снизился и постепенно добавилось мощности и устойчивости в работе (ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ: что наоборот - сначала снижение расхода, а затем увеличение мощности а не наоборот. ОТМЕЧУ: что обещано было обратное...). Далеее Alex_M добавил ещё на 60 литров. Так на нём до сих пор и катаюсь. А так как закончился и надо уезжать в дальнюю дорогу, то хотелось бы приобрести... Тем более что качество УКРАИНСКОГО бензина оставляет желать лучшего.
4) Если сегодня не достанется, закажу завтра через нет (но зачем лишний раз гонять курьера).
СообщениеДобавлено: 28.07.2005 12:04
Все симптомы свидетельствуют об избытке Адизоля. Если технология введения соблюдалась, то скорее всего вместо Т-4 оказался Т-6. Если сохранились пробирки и приедешь на втречу, захвати их с собой.
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 7:58
Читал, читал, и решил спросить.
1. Как Вы (использующие) соблюдаете дозировку (очень стремный вариант с канистрой немного напрягает), особенно при первом применении? Посчитал, что если в бак 55 литров (как на всех 19-шках) залить дозу на 60 литров, то погрешность составить +1/12, или +8,3%. Это нормально?
2. Как обстоят дела с холостым ходом? На сайте продавца обещают сделать холостой ход очень неустойчивым.
3. Пользовался ли кто-нить добавкой в масло? Ну и как?
Заранее спасибо за оперативные ответы, а то вот сейчас мучаюсь: брать, не брать (пугает ситуация с холостыми оборотами), а завтра уезжаю, причем очень далеко (около 12 тыс км на круг).
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 11:54
Закончился бак. Было залито 54,2 литра. Проехал 645 км. В режиме "тапка в пол". Расход соответственно 8,4 литра. Что примерно соответствует расходу в таком-же режиме без присадки.
Есдинственный плюс - оказывается мотор работал ровнее. Понял после заливки партии бензина.
Для себя сделал вывод (честно говоря предполагал это еще до теста), что для моторов с одинаковым городским расходом 92-го и 95-го, как мотор Рено 1.2/1.4 energy, или 1.8/1.7 8-ми клапанный, экономии в городе никакой.
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 12:38
Нормально.
Производитель предупреждает что такая ситуация возможна на начальном этапе применения Адизоля, вледствии отмывания отложений в топливной системе. Замена топливного фильтра и при необходимости чистка карбюратора проблему решает.
Если неустойчивая работа связана с процессом очистки форсунок, то по его завершении обороты стабилизируются. Время стабилизации зависит от состояния двигателя и как правило не превышает 200-300 км. пробега.
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 12:50
В режиме "тапка в пол" экономии быть не может. Положение дроссельной заслонки одинаковое и соответственно подача топлива одинаковая, что с Адизолем что без. Уменьшается время разгона, а это и есть та экономия, которая была бы если динамику сохранить неизменной. Ведь двигатель работал ровнее. От чего? Да и сравнение (Расход соответственно 8,4 литра. Что примерно соответствует расходу в таком-же режиме без присадки.) несколько некорректен. Согласитесь. Для анализа, замеры должны быть более-менее точными, а не примерными.
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 13:50
anamegator писАл:
Пленка ПАВ, которую продуцирует Анамегатор покрывает поверхности. Эта пленка имеет заряд. Нейтральные поверхности, которые легко соприкасаются одна с одной, превращаются в две поверхности, обладающие одинаковым зарядом. Между ними возникают силы отталкивания и они не могут соединиться. Это не магнитное свойство?
Гремлин спрашивает:
Цитата с сайта анамегатор.бай:
Топливо, в которое добавлен AnaMegaTor, приобретает очень сильные моющие свойства. Постепенно происходит очистка топливной системы, форсунок, клапанов, камеры сгорания. Восстанавливается подвижность залегших колец, которые начинают плотнее прилегать к стенкам цилиндров, увеличивая компрессию.
Как-то не вяжется :mrgreen:
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 13:54
Ну "тапка в пол" - образное выражение :). Оно не означает, что у меня педальв двух положениях - on и off. Это просто была энергичная езда.
Применение аддизоля для меня экономически выгодно в случае если я могу увидеть выгоду. Вот такая вот тавтология :).
В данном случае мне менее геморройно залить в клюшку 95-ый, чем заливать присадку. По деньгам разница не большая.
НО по природе я не летчик (просто в этот раз так получилось), и по этому мне 92-го хватает выше крыши. И в динимике разгона я разницу не ощутил (хотя вполне допускаю что она была)
Мой вывод: лично мне в случае с Клио 1.2, или Лагуны 1.8(газ/безин) в городских условиях не выгодно (или не интересно) применение присадки. Единственная причина - это чтоб мотор работал мягче, но пока меня это не достает. Да и клюшку я продаю уже :(.
Вполне допускаю, что все это будет работать так как надо на моторах чувствительных к бензину. К счастью все моторы моторы Рено на которых я ездил одинаково переваривают 92-ой и 95-ый.
ЗЫ: Или вы считаете что при езде 2000-2500 об/мин расход может составить 7-7,5 л вместо 7,5-8?
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 14:52
Гремлин писал(а):
anamegator писАл:
Гремлин спрашивает:
По какому принципу действует эффект отмывания?
При взаимодействии с модифицированным маслом частицы лаконагароотложений и поверхности, на которых они образовались, приобретают одноименный заряд. Между ними возникают силы отталкивания, которые приводят к размягчению лаконагара с последующим его смыванием и выносом в фильтрующие элементы.
Принцип очистки одинаков для Анамегатора масла и для Анамегатора топлива. Если ответ не устраивает, конкретизируй.
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 15:00
Со всем что было выше согласен.
Если расход без Адизоля при 2000-2500 об/мин 7,5-8 л., то с Анамегатором он будет 7-7,5 л. стопроцентно! А возможно и меньше.
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 15:10
и
И еще мысль по поводу клапанов и их прилегания к сёдлам - тоже получается плотно не прилегают, т.к. поверхность седла и клапана обинаково заряжены ?
