Текущее время: 14.07.2026 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:53
Если коллектор окажется неисправным, сколько можно сбросить от цены авто?
Renault Megane Scenic 1 faza 1 K7M 1.6e 1999 год
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 14:48
Ну выше написали примерные цены на б/у и новый и сложность поисков. Еще осмотрите двжек на предмет подтеков масла - прокладка головы тоже слабовата у этого движка.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 15:03
Боюсь, что и эта проблема там присутствует - слой слегка влажноватой пыли над защитой коллектора на движке в наличии. Сложно ли заменить прокладку и дорого ли она стоит?
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 15:25
Насколько я понял из мануала, чтобы заменить прокладку головки цилиндра нужно разбирать полдвигателя, в том числе ремень ГРМ, который желательно заменить. Может, не стоит связываться с этой машиной - поискать шестнадцатиклапанник?
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:58
yuryd писал(а):
Здравствуйте, уважаемые реноведы!
Планирую влиться в Ваши ряды. Прошу совета. Покупаю первую машину. Предлагаемый экземпляр: Renault Scenic, 99 года выпуска, двигатель K7M 1.6e 8V, МКПП. Хозяин - бывший коллега близкого родственника, в плане машин - человек аккуратный и надежный. Кузов практически без проблем - пару сколов от камней на капоте. Недавно заменен ремень ГРМ и тормозные колодки. Из проблем, на которые хозяин указал сам: правая передняя дверь не закрывается центральным замком, только ключом через замок, подтекает омыватель фар (из-за этого на приборке постоянно горит символ пустого бачка), слегка ржавые барабаны задних колес, нужно поменять прокладки под выпускным коллектором глушка. Все вроде исправимо. Перелопатил почти весь форум, и возник ряд сомнений. В первую очередь - выпускной коллектор. Машина работает довольно громко - звук как от дизеля. Хозяин грешит на прокладки, но из форума стало ясно, что возможны трещины в коллекторе. Интересует цена вопроса, если этот диагноз подтвердится. Последние сообщения на эту тему, возможно, слегка устарели. Может сегодня на рынке что-то изменилось. Пока, я так понял, оригинальный коллектор стоит около 320 у.е. На российском экзисте есть какой-то турецкий аналог (артикул R.19-164) за 77 у.е. (на белорусском он почему-то без цены, что бы это значило?). Подойдет ли он к этому движку? Исчезла ли проблема коллектора в шестнадцатиклапанных двигателях? И еще один момент: машина пригнана из Финляндии 3 года назад. В ней "скандинавский вариант" света, т. е. ближний свет все время включен. Сильно ли это влияет на расход? Если да - как исправить?
Заранее благодарю за ответы.
Свет у умельцев отключить можно будет работать только после его включения а не постоянно.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:56
shchz2 писал(а):
kol_ya писал(а):
Ankoor писал(а):
Значит либо обманка стоит либо программно отключена вторая лямбда.(делается это при сметри ката, для тушения лампочки на приборке). Вы лямбду не трогайте, а то загорится ошибка ката и придется менять кат на новый !
В том-то и дело, что обманки нет, видимо программно, или какая нибудь другая неисправность, также если б был забит кат машина тупила б, но проблем с приёмистостью не возникает и расход соответствует паспортному. Единственное это если резко нажать газ, то имеется провал, если плавно то провала нет. И ещё на оборотах примерно от 2000-2500 и далие работает как дизель, но выхлоп в салон не тянет и под капотом не воняет.
Все как у меня. Машина с германии, обслуживалась на фирм. сервисе рено. С нижней лямбды сигнал ок.0.4В, чуть колеблется. Все остальное также как у Вас. Что нибудь удалось с провалом?
Пока, ничего не делал, но (спасибо Ankoor) думаю по возможности поменять катушки (сейчас стоят три сайджем и одна какая то другая), богато они стоят и поэтому пока жаба душит их менять, ну а после замены фильтров провал у меня не исчез.
На данный момент больше волнует то что машина на оборотах примерно от 2000(2500) и далее работает как дизель, но выхлоп в салон не тянет и под капотом не воняет.
Renault Scenic I 1.6 16V, 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 19:29
Мне пофиг расход из за света, я всегда включаю свет будь то день иль ночь, я бы не парился.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 19:40
K7M слаб для Сценика. На 16кл К4М проблема в большинстве с катушками SAGEM, другие приличные вроде не летят.
Ближний свет как-то заметно не влияет на расход топлива.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 9:30
Заменть прокладку в принципе не проблема. Но денек, думаю, уйдет, если самому делать. Плюс нужно купить саму прокладку, комплект новых болтов, динамометрический ключ (если нет - обязаельно! а он дорогой), новую порцию охл.жидкости. На сервисе сделают быстрее, думаю.. Но и возьмут хорошо..
По мануалам читал процедуру, сам собираюсь менять. Голова снимается вместе с коллекторами (вп. вып.) прямо в моторном отсеке, ремень ГРМ придется выставлять заново, это правда. После снятия ГБЦ при обнаружении ее неплоскостности - прямая дорога на дефектовку ГБЦ, тут уже без замены клапанов, м.калпачков, втулок не обойтись. А если трещина в головке? Тут вообще на замену.
В общем, если сильно течет, то это серьезный повод задуматься о другом варианте покупки, или указать продавцу на "всю тяжесть положения", скинув при этом приличную сумму.
Сам в свое время не придал этому значения, теперь готовлюсь к замене.. :pisatel:
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 10:55
Еще одна "интересная фишка" комплектации - отсутствует тахометр. Вместо него стоят этакие часы на полпанели. Можно ли самому поставить вместо них тахометр? Наверное, нужны какие-то доп. датчики. Где-то на форуме читал, что компьютер человек поставил себе просто заменив приборную панель на такую же, но с его наличием.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 14:18
Просто лампочки сегодня недешево стоят особенно хорошие, Philips, например.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 23:04
Ну и по фиг, пусть лучше меня видят пешики.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 7:34
:lol:
Наверно это от погоды,
А может мы по жизни злы,
Идём пешком - водители у роды,
А едем - пешеходы все козлы.
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 11:39
Всем привет! Сенька стал биться статикой! Из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 11:43
Чехлы синтетические?
