Текущее время: 13.07.2026 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 9:54
подскажите где находится блок управления подушками на сафране 2 фазы
и как различить моторы 710 и 711 между собой и в чем у них вообще разница?
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 9:58
я за границей. вчера по глупости при езде в горку сжег сцепление, аж дым повалил!! Чем может грозить , Мне еще ехать далеко надо!!
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 10:35
Могу предположить что заменой сцепления. Но если нормально едет то ничем.
Renault Safrane 2.5 20v 1999 г.в
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 10:55
safrane840 писал(а):
Sedy писал(а):
Diman na Safrane писал(а):
Здрасти подскажите пожалуйста номер сальника рулевой рейки ?
Koya (японская) или SMI (европейская)?
будь добр подскажи на коуо и сми
кто нибудь знает номерочки этих расходников.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 13:19
SGD писал(а):
Ребята,появилась такая неисправность-при движении появляются рывки,стрелки тахометра и спидометра немного падают вниз.На ХХ работает как часы.Машина Safrane 1997 2.0.Заменил свечи и ВВ проводку,результат-0.Похоже нужна диагностика и услуги электрика.Может кто подскажет?
не хочу показаться навязчивым и узкомыслящим :roll: , но повторюсь опять -- надо лямбду смотреть...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 15:32
О конкретных различиях нигде информации не находил. По характеристикам идентичны. Знаю только что 710 используется с механикой VM1, а 711 с автоматом SU1.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 17:18
Моторы N7U 700 и N7U701 а вот 710 и 711 про такие не слышал =)
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 17:22
Это мы о N7Q.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 17:25
TermenVox писал(а):
Это мы о N7Q.
ясно =) тогда извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 0:26
подскажите, походят ли опорные подшипники от второй лагуны на сафран?
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 18:43
Подходят! viewtopic.php?p=160308#160308
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 10:35
подскажите какая нужно охладжайка в машинку с мотором n7q?? а то заглянул туда а там коричневая чача...
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 12:26
"Коричневая чача" прям в расширительном бачке ?
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 14:59
да, хотя бачёк грязый не видно, вчера просто на сервисе гбо снимали шланги, а системе такая серенькаая жидкость
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 20:07
всем здрасте! подскажите пожалуйста как сильно влияет на работу мотора и какую роль выполняет датчик температуры всасываемого воздуха, который на гофре стоит,а то я у себя отключаю тоесть снимаю фишку и нечего не происходит как работал мотор, и должно ли происходить какое нибудь изменение?не оставьте вопрос без внимания пожалуйста .
