Текущее время: 13.07.2026 6:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 20:53
safrane840 писал(а):
всем здрасте! подскажите пожалуйста как сильно влияет на работу мотора и какую роль выполняет датчик температуры всасываемого воздуха, который на гофре стоит,а то я у себя отключаю тоесть снимаю фишку и нечего не происходит как работал мотор, и должно ли происходить какое нибудь изменение?не оставьте вопрос без внимания пожалуйста .
Привет! Этот датчик ДМРВ массового расхода воздуха без этого датчика ты не заведёшся а если он сломаеться то у тебя расход топлива увеличится до 22 л на сотню и движок начнёт трусить и может даже коптить как у меня было ,мотор бензин а работала как дизель =)
Renault Safrane 2.5 20v 1999 г.в
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 20:55
WolfWood писал(а):
Diman na Safrane писал(а):
"Коричневая чача" прям в расширительном бачке ?
да, хотя бачёк грязый не видно, вчера просто на сервисе гбо снимали шланги, а системе такая серенькаая жидкость
Тебе в охлаждайку походу говнеца ливанули вот утебя жижа серого цвета и получилась попробуй поменять жидкость =)
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 21:04
дмрв это 2,5л а у меня 2шка вот втом то и дело что с ним запускается что без него а расход смешанный по бортовику 9,5,вот как определить рабочий он или что?
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 21:21
если жидкость в системе такого цвета как ты выделил эти слова я бы перестраховался могло пробить и прокладку под головкой,проверяй!
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 23:01
+1. Я тоже об этом сразу подумал, просто решил человека не пугать. Я когда свой сарафан выбирал кучу форумов и статей перечитал. И везде говорили смотреть чтобы в бачке никакой посторонней грязи не плавало. Хотя может действительно предыдущий хозяин залил какого-нибудь "чудо очистителя системы охлаждения" или "волшебного герметизатора всех дырок + 1000 л.с. к вашему движку" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 23:41
с радиатором то все понято поменяю потечет значит дырявый, а головку как проверить?
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 7:00
остается только наблюдать за цветом и уровнем масла и антифриза ну и соответственно смотреть на выхлоп газов!
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 19:35
Товагищи!!! Сосафранники!!! Есть вопрос не то чтобы консультативного характера: надо встретиться с обладателем сафрана с 2.0 N7Q -- я решил заняться восстановлением кондиционера, хочу глянуть что там и как
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:53
Это в смысле разобрать всю переднюю панель и глянуть?? Я думаю желающих дать курочить свой сафран не найдется=))
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 12:31
SGD писал(а):
Ребята,появилась такая неисправность-при движении появляются рывки,стрелки тахометра и спидометра немного падают вниз.На ХХ работает как часы.Машина Safrane 1997 2.0.Заменил свечи и ВВ проводку,результат-0.Похоже нужна диагностика и услуги электрика.Может кто подскажет?
Ездил вчера на диагностику в АПС, ничего не показала, мастер сказал что дело в катушке зажигания, это не лябда - 100%. Когда накрывается зонд, то к машине как будто прицеплен прицеп и большой расход горючего. Проверяли машину в сырую погоду, все было ОК, ничего не троило и не дергалась.
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 16:34
раз такая проблема при погодных условиях ,что в сырую погоду ведет хорошо как вариант проверь датчик всасываемого воздуха вот его номер 7700744583 и датчик абсолютного давления 7700706876
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 21:00
Руслан, а почему принципиально 2.0 N7Q??? Думаю за исключением крепления компрессора к блоку разницы нет.
Да и смотреть лучше не на чужие машины, а на свою... Опрессуй систему, выяви проблемные места. Устрани их, попутно заменив все резиновые уплотнения и осушитель. И будет тебе холод.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 21:35
обязательно проверяй ВВ-часть: провода, бегунок, крышку.
на АПС ездить смысла нет-там ничего толкового не скажут, кроме как очевидного. Поищи на форуме-есть отличные специалисты, толку от совета которых будет гораздо больше.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 21:56
Мне в первую очередь надо посмотреть на компрессор -- как и куда подключается он -- у меня и нему неподключен ниодин провод...
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 7:22
Провод там всего один, подходит к электромагнитной муфте. Не знаю как на 2.0 N7Q, но у меня его фигово видно, если не знать где искать
