Текущее время: 14.07.2026 4:42
 Заголовок сообщения: Re: Давление в двигатели или глюк.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:19
Все ясно ну тогда это выход купим ее и все дела! Поменяем фильт и масло. А вот двигатель мыть. У меня MANNOL CLASSIC 10W40
Думаю залить тогда MANNOL 20W50
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:23
Alex Post Огромное спасибо за подсказки и помощь. Теперь поеду с спокойной душой залив масло и контролировать цвет масло. Хотя я тут подсчитал уже 3 суток машина стоит и ездит и цвет масло не поменяла. Жидкость не ушла то же в норме. А вот откуда гарь масла я нашел сейчас из под крышки куда масло заливают. Там все в масле я поменял прокладку резиновою. Думаю будет все нормально.
но все ровно приеду в Воронеж разберу и поменяю все кольца на гильзах.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:10
Что Маннол, что 20W50 - без комментариев. Жалко машину.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:15
алексей...чем тебе маннол не угодил?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:16
Aleksey почему нет комментариев? я просто не могу понять если чказал А так говори Б. А типа жалко и т.д. Если не чего сказать тогда не надо писать или просто пишем для того чтоб счетчик оставленных сообщений зафиксировал!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 22:20
Ну куда 20-ку в холода.. насиловать двигатель?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 22:33
Aleksey я понял тебя . Тока 20 на лето а вот к зиме ближе 15 или 10 снова залью если не продам!!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 1:20
не, ну есть и 10w-50 и даже 10w-60 масла. Но они дорогущие... А 20w-50 можно вполне по лету покататься. Я у себя в гольфике перед капиталкой использовал, чтоб совсем мотор не запороть. Тоже лампка давления срабатывала под сброс газа. Масло погуще помогло. Но у меня был вариант явно изношенного двигла ДО капиталки. У Grek80 случай ПОСЛЕ капиталки... поэтому только на свой страх и риск. Я по-прежнему настаиваю на манометре - может, и масло не надо будет менять...
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 1:44
А если герметику в охлождение залить я так думаю у меня вода капает там щел примерно 0.01 микрон или чуть да по больше.
Я не чего не испорчу у себя просто слышал что радиатор выкину потом.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 11:59
Выкинуть не выкинешь, но зимой скорее всего мерзнуть будешь...
