Текущее время: 14.07.2026 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 19:00
Не болтик, а гайка. Внизу, напротив клапана-распределителя.
И что поджимание этой гайки устранит стук в рулевой рейке? Масло пока из рейки не уходит.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 19:28
Эта гайка подпирает зубчатую рейку к валу. Не факт, что устранит стук.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 23:44
Изображение Руль станет "жёще" . Стук - выробатка в соединении , помогает перерегулировка схождения = передвигают зону постоянного контакта зубъев рейки и червяка ..... но это не паноцея.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 7:59
Подскажите, плиз, что за провод на фото (со стороны водителя)?
Во время мытья машины заметил, что в этом месте течет вода, вынул резинку сэтим проводом -- вылилось грамм 50 воды. Дренажные трубки над арками чистил пару месяцев назад. Что-то инженеры намутили с этим водоворотом дождевой воды в Scenic :crazy:
Megane Scenic 2000, K4M (16v, 1,6) VIN: vf1ja0b0523687704
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 19:49
ggg писал(а):
Заправочный пистолет вставил нормально. Заливал в бак пока не стало одбивать пистолет. Под крышку не наливал топливо. Ещё мне сказали, что датчик уровня топлива находится вместе с топливным насосам. Посмотрел в книгах по руководство там ничего не понятно...а про поплавок там вообще ничего не сказано. ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ!!!
Откручивай гайку на баке под задними сиденьями, доставай топливный насос с корпусом и смотри поплавок. Может контакты плохие.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 21:14
Это что-то установщики сигналки намудрили - похоже это провод на сирену или концевик.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 18:26
Помогите мне разобраться в моей сигналке, или же в имобилайз. Авто на открытие и закрытие работает как от родного ключа, так и от кнопки на ключе, только проблема в том что нужно ключ направлять на приемное устройство, батарейки (таблетки по 3 вольта) менял, хватает на неделю, и то срабатывает метр от машины. Еще при выходе из авто нажимаю на панели кнопку (открытия-закрытия) дверей и моя дверь(водительская) не всегда защелкивается автоматически, приходится закрывать ключем, а кнопкой на ключе ? дак же батарейки сели....
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 23:07
Добрый вечер, уважаемый форум! На днях случилась проблема с машиной. Собирался ехать в дальнюю дорогу, решил добавить топливо в бак и по ошибке налил воды грамм 600-700 (в баке было литров 30 топлива) Думал что ничего не будет, завел двигатель проехал два метра и заглох. Пытался заводить но ничего с этого не выходило. Я кое как отсоединил трубку от топливного фильтра и слил воду качая топливным насосам(так как вода тяжелее бензина, то она была на дне). Попробовал завести - не завелся... Дальше я отсоединил трубку обратки и подачи топлива в инжектор...прочистил их насосом. Пробую заводить - не заводиться...только с 7 попытки что-то схватила и машина завелась...по началу на малых оборотах глохла, приходилось держать педаль газа, обороты были неравномерными...но после 5 минут работы двигателя обороты пришли в норму. Теперь плохо заводиться при заводке с первого раза (топливный фильтр ещё не менял). Подскажите пожалуйста что надо было сделать в первую очередь? Что может выйти из строя? Что мне теперь делать? Что чистить и где продувать? Заранее спасибо за советы.
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 9:30
Добрый день. Сам я новичок в плане владения сцеником. Захрустел Шрус- позвонил на Некрасова, а там сказали что есть два варианта ШРУСов на машину. Можно ли узнать какой стоит у меня не снимая оного? Просто менять хочу сам и нет желания оставлять машину разобранной возле дома) Машинка Сценик 98г. 7 месяц, 2.0бензин, 8 клапанов. Заранее спасибо.
Renault Megane Scenic 98г. 2.0 г/б
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 20:04
Доброго времени суток, у меня такая проблема, я хотел закрыть люк и там что-то начало стучать, а потом тишина, а люк не туда ни сюда. Что могло сломаться? Самое интересное, что второй люк работает отлично
Reno Megane Scenic 98г.1,6
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 19:52
у меня 60 км
Renault Scenic I (JA0/1_) 2.0 16V IDE (JA13) F4R 740
СообщениеДобавлено: 2.08.2012 21:52
При заводке на холодную(только утром при простое более 12 часов) заводится ОК, работает ОК 20 секунд, потом начинает захлебываться и через секунд 20 неустойчивой работы глохнет. Если завести повторно или при начале захлебывания один раз нажать педаль газа, то все ОК. В течение дня таких симптомов нет, только после ночной стоянки. Мотор 1,4 У7J 764. Megane Scenic 1997г.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 2.08.2012 22:05
Может моторчик холостого хода подклинивает.
P.S Кто знает как определить необходимость замены демпферного шкива генератора? По внешнему виду, или по расстоянию до гены?. А то мне кажется что как-то близко он расположен. Хотя ремень ровно движется?
СообщениеДобавлено: 2.08.2012 22:14
Ну у меня зазор от шкива до генератора меньше 2 мм, по моему это нормально.
СообщениеДобавлено: 2.08.2012 22:21
Вот у меня тоже 1,5 мм зазор! Сразу думал что это конец шкиву! Но, после прикладывания свежекупленой муфты, понял что ручьи на муфте и старом шкиве находятся на одном расстоянии, то есть шкив гены не смещен. Люфта нет (проверено отверткой влево-вправо, хотя в диалогусе у нового шкива допускается люфт на резине до 1-2 мм!). приспособу для обгонной муфты тоже прикупил. Но так не хочется менять, если шкив еще исправен, но и за ремень с клапанами стремно! А расстояние от шкива до генератора нигде блин не прописано!
