Текущее время: 8.06.2026 7:24
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 19:07
:D На больших ямах, когда одно колесо выше другого, в передней подвеске снизу слышен отчетливый стук ( такое «бум» ), когда колеса на одном уровне стука нет. На ровной дороге при любых маневрах подвеска бесшумна. Наконечники рулевых тяг- новые, есть небольшой люфт в промежуточном шарнире правой рулевой тяги, но вряд ли от этого такой звук. Что может стучать?
И еще. Может кто имеет опыт по замене правой рулевой тяги ( по поводу люфта в шарнире). Насколько велик риск повредить рейку в кустарных условиях? До сервиса добираться далеко.
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 22:59
Не знаю как на Лагуне, на 19-шке потенциально тягу открутить можно при помощи 2 ключей: простого и газового. Хотя действовать надо осторожно и не спеша - рейка шлифованная под зеркало, как-никак.
Жаль не посмотрел на сервисе, как мне это мужики делали :-(
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 9:09
Возможно изношены тяги стабилизатора поперечной устойчивости 4. Стук похож на удары по пустой пластиковой бутылочке. Проверить можно на яме без подъема колес богатырьским покачиванием за 1 либо слева, либо справа. Рисунок здесь
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 9:41
blackwhite - прав, у другана теже признаки были на вольве и
4 меняли они раздолбанные с 2х сторон были
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 11:19
Подобный вопрос решил в субботу - замена тяги стабилизатора. Брал на Некрасова 73 за 14 у.е. польскую, турецкая - 19, оригинал - до 30 евро. Работа - 7 у.е.
Let's make this better!
Сделаем это лучше!
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 11:56
1) - шаровая. Трудно диагностируется. Не всякий механик найдет.
2) - сайлентблоки подрамникаю Те же трудности.
3) - заколебавшие всех стойки стабилизатора. Диагностируются легко.
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 12:40
На счет стука понятно: сами тоже думали, что стойки стабилизатора стучат, хотелось мнение людей услышать.
А вот про замену тяги хотелось бы продолжить разговор. :D
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 16:27
У меня тоже стучало в подвеке. Сначала чуть-чуть. Потом стало силнее. Погнал на станцию - сказали: тяги стабилизатора, шаровые + сайлентблок. Што новое купил, что реставрировал. После станции - выезжаю - то же самое. Я в выпал в осадок. (правда то, что менял и надо было - сам видел их состояние, после того как сняли). суть в том, что самый главный стук остался! Пробивало где-то у ног пасажира. 5 СТО нашего славного г. Гродно не сказали мне в чем причина!!! Среди них была СТО по ремонту французов! В конце концов кореш подсказал! Цэ был сайлентблок подрамника. Открутил болт, что его держит. Тихонько проехался - стука нет. За 4 часа поменяли 2-их (одному тыжеловато будет).
