Текущее время: 16.07.2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 20:40
Ankoor, когда покупал КПП , на авто с разборки - тоже был установлен загнутый гвоздь .... уверен, откатали "нанём" много времени. У меня тоже не "завод" - втавил подходящего диаметра шплинт :) . Можно ставить что-угодно :wink: ..... деталь неявляется сильно нагруженной или несущей.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 10:37
Тоже поддержу: до замены правой полуоси на моей лагуне там тоже гвоздь стоял. Учитывая, что предыдущий хозин вроде не менял полуось, можно предположить, что отстоял он минимум года 2-3 :)
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 13:45
Спасибо за ответы, а то когда меняли генератор, пришлось снимать полуось, а штифт взял и рассыпался при выбивании в труху. А под рукой как обычно, ничего более подходящего чем гвоздь не нашлось!
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 20:11
Ребята спасайте!!!
Стала моя 19шка на колени, рассыпался солдатик в кпп под вилкой выключения сцепления.
Может кто видел в продаже, намекните, где можно поискать?
Все знакомые магазины объехал/ прозвонил. Результата ноль.
Пытался заказывать на фирменном Рено, так он стоит копейки, даже нет 5 $, но ожидание в 3 недели мне никак.
Или может у кого остался целый б/у, куплю с удовольствием.
Советовали вытачить стальной, но токаря тоже знакомого нет.
Выручайте, очень срочно нужен...
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 19:14
Написал бы, с какого города?
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 23:19
Ankoor писал(а):
А чем можно заменить втулочку на правой полуоси, в процессе выбивания - рассыпалась. Пока заменил подходящим по диаметру гвоздем, но не знаю можно ли так ездить?
В этом году менял правую полуось. Тоже стала проблема штифта. Купил на Жданах, в Граде на 2-м этаже. Сразу возле входа . Думаю у всех, кто занимаются поставками запчастей к рено, можно купить этот штифт. Стоит копейки. И не надо ничего городить.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 14:22
а где взять направляющий стержень для центровки фрикционного диска
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 16:18
..... Не проходит и годика .....
Да...., зря я конечно не заменил комплект сцепления. На днях проявилась неприятная вещь :( , при включеном сцеплени (на холостых) слышно серъёзное дребезжание в районе маховика , при отключении сцепления (нажатия на педаль) = пропадает :arrow: при следуещем нажатии опять появляется .
Предварительный диагнос : дело в ведомом диске , или сломало одну пружину или центральная втулка разболталась.
Делать планирую - чем быстрее , тем лучше :wink: . Т.к. ненужная нагрузка на подшипники первичного вала .... да и вообще есть вероятность что может "обрезать".
Извлекать ДВС в сборе не хочется (затратно по времени) .... попробую как пишут в книжках - снять отдельно .... хотя наслышен что это почти не реально.
:!: НО есть и плюсы : заменю как раз правый сальник в корпусе кпп , ато пропускает немножко.
СообщениеДобавлено: 7.01.2014 20:01
Проблемы со сцеплением решены. Подробнее тут : Замена сцепления и замена сальников МКПП (фотоотчёт) (нажать)
