Текущее время: 15.07.2026 5:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 17:20
Здравствуйте всем. Срочно нужна помощь. Сафран 2.0 механика 1998г.в. Машинка заглохла после нескольких попыток завести стрельнула в глушитель и тот накрылся. когда машина остыла нормально завелась только рев без глушителя страшный. минут через 10 снова заглохла и не заводится пока не остынет. С трудом с перерывами на остывание добрался до дому. Подскажите куда лезть и что смотреть, денег на сто нет. Может можно что нибудь самому сделать? За ранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 23:07
Короче у меня наука о контактах в сиденье, а не глючит мифический датчик температуры воздуха околожопья?
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 0:03
Sedy писал(а):
timonnn писал(а):
А лето или весна, это не играет, так как летом тоже бывает холодно ниже 27градусов +-4 градуса.
Только не не ниже 27 градусов, а ниже 12+-4. А по поводу спаленной жопы это надо умудриться. У меня в первом сафране стоит в обход датчика, так надо оч долго греть что бы начало припекать :)
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 13:20
Sedy писал(а):
Люд ты опять на своей кухне чтото готовила и нарыла схему?
Та неееееее. На днях током шибануло, меня и озарило. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 8:05
Здравствуйте еще раз. Нужна помощь. Сафран 2.0 механика 1998г.в. Машинка заглохла после нескольких попыток завести стрельнула в глушитель и тот накрылся. когда машина остыла нормально завелась только рев без глушителя страшный. минут через 10 снова заглохла и не заводится пока не остынет. С трудом с перерывами на остывание добрался до дому. Подскажите куда лезть и что смотреть, денег на сто нет. Может можно что нибудь самому сделать? За ранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 8:57
диагностику нужно делать
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 23:02
Safrane 2.2 АКПП
Несколько вопросов.
Постоянно горит предохранитель сигнализации, хотя вроде авто ней не оборудовано. Причём до того как задымиться загорается обозначение "S" возле АКПП. Если активация/дезактивация не влияет на значёк, только при активации горит ярче. Потом какое-то время всё в порядке, но если активно оттормаживать, начинает гореть предохранитель. Часто начинает загораться значек АКПП. Иногда тухнет, иногда горит, пока авто полностью не остынет (на утро). И такое ощущение, что коробка не хочет сбрасываться на низшую.
Горит восклицательный знак и СТОП. Уровень тормозной на максимуме. ???
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 0:34
У меня вопрос.
Ехал с командировки. Увидел что начала подыматься температура... Остановился. пошел пар с под капота. Начал разбираться. Увидел,что в шланге который выходит от печки имеет течь. течь по шву шланга.
Виду едет тракторист. Останавливаю, спрашиваю не имеет ли он куски шлангов вот такого диаметра. И Ура. Нашел. Заменил. Но печка перестала греть. Думаю завоздушина.
Вопрос: подскажите как развоздушить систему?
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 7:36
Стендовик писал(а):
У меня вопрос.
На патрубках и на радиаторе должны быть винты для удаления воздуха из системы,откручиваешь их и заливаешь охл.жд. и как только из- под
винта покажеться жидкость закручиваешь винт
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 9:01
Sedy писал(а):
Не забывая при этом нагреть авто до срабатывания термостата хотябы.
всё бы хорошо, но тогда и заливаемый антифриз надо нагреть -- холодный в горячий двигатель лить чревато...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:10
Sedy писал(а):
Причем тут это?
Жидкость наливается на практически холодном моторе, далее его заводишь и нагреваешь вместе с мотором, как только нижний патрубок радиатора станет горячим (то бишь открылся термостат). спускаем воздух, с двух пробок.
открытый термостат -- это 90 грд, а это в свою очередь -- горячий двигатель, и резкое изменение температуры ни к чему хорошему не приведёт...,
а поскольку до открытия термостата жидкость циркулирует по малому кругу (т.е. через радиатор отопителя) то и жидкость залитая в бачок попадёт прямиком в блок цилиндров и это, в свою очередь, не есть хорошо. во всех инструкциях пишут, что доливать можно только при остывшем двигателе...
а если сопоставить 2 поста до моего "замечания", то выйдет, что предлагается завести мотор, прогреть и долить...
зы: и видимо как всегда мы один одного недопоняли
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 9:06
Sedy писал(а):
Да хватит тут страстей придумывать, чтобы залить охлаждайку, нужно разобрать двигатель, подуть со рта на все элементы ДВС, после собрать и залить жидкость, предварительно подогрев ее до комнатной температуры.
:mrgreen: ржака ржачная...
а заодно разобрать систему кондиционирования, продуть со рта трубки и испаритель с радиатором, налить из ведра фреона, и пока тот не испарился -- быренько всё собрать...
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 11:03
Я смотрю вы тут мастера-виртуозы. :mrgreen: А колесо тож на ходу меняете? Небось ещё и на скорости не меньше 100 км/ч?
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 1:50
А кто-нибудь менял рычаги задней подвески? Родных или не найти, или ценник за штуку более 500 у.е.!!! Резиновые втулки для них отдельно тоже не продаются. Может замены какие существуют?
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 20:03
Господа!!!! :-)) в моём случае лето не канает я их проверял зимой в РБ приуличной температуре в минус 28, при этом в машине было тепло, вот я и не озадачился более доскональной проверкой. А когда на следующий день при - 15 включил сидения\ и они так и остались холодными,я понял что встрял! Тут это, если вы не знаете зима после осени, и нужно подогревы сделать, а то отморозю в кожаном салоне себе что нить. *_* подскажите как проверить их на разрыв проводов и на убитость элементов обогрева?
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
