Текущее время: 22.07.2026 19:30
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 16:54
Люди добрые! Помогите! Кто в Лагуне радиатор печки снимал? Скиньте кто ссылку или направьте на путь истинный.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 18:35
Лучше обратитесь на СТО, можно к нам :)
Замена радиатора печки, на самом деле, не простая операция...
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 21:30
См. также Почистил радиатор печки и Замена радиатора отопителя.
Если плохогреет, то может и снимать не придется....
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 22:22
Из текста по ссылке:
ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на то, что болты и саморезы разные. Запомните при разборке что чем прикручено.
Замену радиатора печки лучше проводить на СТО.
Никто кроме вас не несет ответственность за возможные последствия самостоятельной замены радиатора отопителя!
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 19:35
На самом деле замена радиатора печки на лагуне-1 даже у дилеров RENAULT стоит смешных денег.
Не дайте себя обмануть на других сервисах.
Глобальных операций не требуется.
Замена занимает часа два с прокачкойи перекуром.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 12:36
[url=http://renault.hut.ru/Laguna/pechka.html]
Замена радиатора печки на Лагуне 1[/url]
здесь достаточно подробно и с фотками
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 11:28
маленький отчет: в субботу сам лично снял радиатор печки минут за тридцать с помощью руководства (см. предыдущий пост). из инструмента нужны торксы и прямые руки :), но очень уж неудобно из под педалей работать... после снятия понес его в ванну. радиатор был забит до такой степени, что невозможно было продуть его воздухом! сначала промывал обыкновенной горячей водой таким способом: заполнял пока не польется с другой трубки, потом переворачивал вверх ногами и трес в результате чего вода выплескивалась вместе с ржавчиной. такую процедуру повторял пока после вытресания не пошла чистая вода. само собой промывал как по ходу движения ОЖ, так и против него. после заполнил радиатор раствором лимонки (4 пакетика по 20 г примерно на 1 л воды) и оставил мокнуть на ночь. утром опять промывка и тряска - ничего не сыпется, вода после промывки чистая и установка, около 1 часа с прокачкой. про результаты судить пока трудно, т.к. резко потеплело на улице :crazy: так что подождем холодов, но субъективно стало теплее и быстрее начинает идти теплый воздух при прогревании машины.
З.Ы. отдельное спасибо ЮМБРу за предоставленную матчасть :xlopat:
З.З.Ы. на встрече можем опять померяться температурой выдаваемого теплого воздуха, если ЮМБР захватит свой супер-пупер-цифровой-чудо-термометр
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 17:05
Промывал вчера печку. Принцип тот же.
Критерий окончания промывки - при подаче из водопровода горячей воды все трубки стали прогреваться одинаково.
Резудьтат:
до промывки при 0*С за бортом из воздуховодов 29-30*С
после промывки при 0*С за бортом из воздуховодов 61*С. Ташкент.
Доволен.
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 22:12
у меня результаты промывки те же :xlopat: промывка рулит!
