Текущее время: 15.07.2026 11:43
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 14:07
Доброго,
Имеем Renaul 19 II седан
Случилась пренеприятнейшая проблема: в задних дверях, почти одновременно, вылетели защелки (те самые пластиковые "кнопки", которые у стекол, которыми закрываются двери изнутри - простите, но не знаю их "научного" названия). Одна, та которая со стороны водителя - просто упала вниз. Вторая, та которая с противоположной стороны, упасть не смогла. Я успел ее подхватить и вытащить вместе с "проволокой". Сейчас торчит в салоне.
Двери не открываются. Обшивку снять невозможно самому (по крайней мере мне). Нужна помощь специалистов.
Поэтому прошу совета, где и почем в Минске, желательно в районе Кунцевщина\Каменная Горка\Масюковщина\Сухарево, могут устранить проблему и починить мои "защелки".
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 14:24
обшивку снять достаточно легко! Откручиваете ручки (2 шурупа torx), затем1 шуруп ручки открытия двери внутри и все! Вся обшивка на защелках и герметике. За нижний конец тяните слегка вверх, чтобы вышла обшивка из резины возле стекла и тяните на себя (аккуратно), клипсы будут отщелкиваться.
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 14:40
легко снять на открытых дверях.....я так понял двери открыть не можете?
Тяжелее на закрытых.......но то же можно....
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 14:56
Центрального замка нет в машине? Если есть - попробовать при помощи его "отпереть" замки, многократно поклацав с панели кнопкой ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 16:18
Вторая фаза без ЦЗ??? Не встречал. С закрытыми дверями будет очень сложно снимать обшивки.
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 16:28
20 минут на встрече снимали :D
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 16:43
Тэкс. Сначала пару слов для ликбеза и понимания ситуации. На задних дверях из-за физического разноса кнопки блокировки и самого замка привод блокировки выполнен из двух частей - от кнопки вниз тянется тяга, закрепленная на одно плечо пласмассовой качельки, от второго плеча тяга горизонтально идет к замку. Качелька болтается на своей оси, которая вдевается в дырку в корпусе двери. Есть подозрение что эта самая качелька со своего места вывалилась. Надо: снять внутреннюю ручку открывания замка (1 торкс), и прощупать через открывшееся отверстие зону вверху и внизу (дабы не соврать - не помню точно где именно проходит горизонтаьлная тяга, но через дыру от ручки она нащупывается. Затем ее можно потянуть (кажеся для открытия надо тянуть от замка - ну как бы вариантов есть два :)) Ну а открыв двери - можно снять обивку и восстановить все остальное.
Можно попытаться поболтать кнопкой которую удалось поймать, действуя как ручкой от рычага, т.е. стараясь противоположным концом тяги сдвинуть ее продолжение к замку.. Если получится - то откроется дверь, хотя от дальнейшей разборки это все равно не спасет..
Снизу оттягивать аккуратно и нежно обшивку, отрывая герметик и отщелкивая клипсы, и когда все это рассоединиться - поднимать вверх у стекла. Сразу не поднимешь ибо клипсы не дадут :)
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 17:02
И вообще как бы при закрытом замке внутренняя ручка открывания открывает дверь.
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 17:09
это точно, даже если дверь закрыта изнутри ручкой она открывается (это вам не тазик)
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 18:15
В нормальном состоянии - да. Поднимая при этом блокировку. Только а - имеем блокировку в "упавшем" состоянии, и не факт что она не заклинила свой поводок не давая открыть за ручку, б - в каком положении "киндерлок" находится? может ручки изнутри им блокированы вдобавок ;) Об этом нам неведомо...
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 18:25
Чэсна? Не знаю как задние - а передние точно не открываются. Часто летом кладу руку в открытое окошко и локтем случайно нажимаю флажок. Потом надо выйти, картина маслом: натренированным движением дергаю ручку и бодаю стойку двери... потому что она не открылася. :golova2: не знаю, может у меня чего-то сломано?
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 21:03
к сожалению в моем случае нет
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 10:01
Пробуй тогда как пишет Sokill: сними дверную ручку (один винтик звездочка и она вывалицца сама) и потом поищи длинную тягу (кроме той, что к ручке идет). Можно применить зеркало-фонарик-крючок какой-нибудь чтоб до нее добраться. Как доберешься - подергай ее вперед-назад, каждый раз пробуя открыть дверь СНАРУЖИ (вдруг у тебя "детский замок" включен). А если уж ничего не выйдет - тогда пробуй снимать обшивку. Но на закрытой двери - секас тот еще.
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 10:09
При закрытой двери (даже заблокированной "от детей")...обшивку снять можно...подлезть к нижним клипсам...можно просто подняв "диван"....сняв обшивку нащупать тягу и открыть дверь.....ну а далее чинить что там вылетело и отвалилось......
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
 Заголовок сообщения: Фото двери без обшивки (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 10:19
Вот дверь без обшивки...
