Текущее время: 15.07.2026 1:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Порвался тросс сцепления
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 23:43
когда поставил трос сразу...выжим был жесткий.....нога заболела пока приехал домой....пролил трос маслом....выжим стал мягкий....вообще без усилия нажииается почти.....с непревычки чуть не заглох.....и еще вопрос....читал,что на новом сцеплении ход вилки 17 - 18 мм....у меня 14мм.....сцепление берет немного выше от пола кузова....при езде на пятой при газе в пол...нормально быстро набирает обороты....по тахометру то же норма....ТАК какого лешего он рвется в одном и том же месте......и рвется он по чуть чуть.....
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 11:07
Как я понимаю, рвется тросик в основном в местах повышенного трения. Т.е., если рвется на входе в салон - знач цепляет за кромку дырки в кузове или там идет достаточно сильный изгиб тросика.
А вообще - сцепление давно менял? Весь комплект с выжимным вместе? У меня рваться перестал после замены....
Renault 19 1990 г., движок F3N-742 - прадааааааал я сваю ластачку.... (
А я быыыыыл в Путрышках!!! )
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 11:53
рвется на входе в салон.....всегда в одном и том же месте......смотрел как он входит в салон..........внутри входит пластмассовая втулка.....об нее перетереться он не может.......изгиб там у всех одинаковый.......ты сколько пролетел после замены сцепления?
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 12:59
Вспомнил еще один нюанс. Когда порвался оригинальный тросик, то на новом не было, на пластмассине которая в салон входит, уплотнительной резинки, т.е пластмасса более менее свободно в отверстии ходила. поэтому со старого тросика переставлял резинку на новый, чтобы плотно зафиксировать. проверьте как плотно держится пластмассовая втулка в отверстии салона, если слабо - то тросик може и раваться в том месте, цепляясь за край кузова.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 13:06
сейчас проверю...... :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 13:20
Тыщ 10 минимум прошел без геморроя с тросиком...
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 13:28
10 тыщ я на своем катал недавно
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 13:31
Посмотрел.....в солон от тросика заходит пластмасска....она с защелками по бокам......и выскочить оттуда не может.....хорошо так сидит.....но это на этом тросике......на предыдущих такого не было......может в этом касяк...... I_broken
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 13:36
:mrgreen:
до замены сцепы трос стабильно рвался за полтора-два месяца. После замены месяца четыре без проблем прошел.
короч, хз, смотри место входа в салон, чо-то там трет у тебя стопудово.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 19:31
Я тоже решил тросик маслицем пролить, да еще сектор весь (где долез) солидолом смазал, не сказать, что ощутимо изменилось что-то, но исчез противный щелчок при выжиме педали, то ли пружинки какой, то ли еще чего...
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 19:48
Вынесу такую гипотезу : вот все винят комплект сцепления в тугом выжиме .... вопрос - а что именно?
- "корзина" _ при условии целостности лепкстков и прижимных пластин - со временем не "калеют" .... т.е. изначальная гибкость только увеличивается (слабый прижим диска к маховику).
- диск _ в процессе износа требует больщего хода "корзины" (регулируется мех-ом трещётки)
- выжимной подшипник _ ощутимо влияет только при очевидном износе (разрушении)
- "вилка" и "солдатик" _ ИМХО даже в сценарии полного протирания накладки "солдатика" (металл по металлу) не может тормозить ход.
Поправляйте и делайте замечания если я вчёмто неправ. Помойму все проблемы связаны с педальным сектором и правильностью прокладки и монтажа тросика.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 20:16
я ещё добавил бы про смазку тросика....
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 20:24
до того как пролил трос маслом....выжим был таким тугим....что боялся порву трос или сломаю что нить....сейчас выжим мягкий......так....юра на встрече если не лень глянешь как с тросиком у меня.....ради интереса.....))))
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 20:33
Игорёк, тото и оно :| ..... тросик рвётся не от черезмерного усилия на растяжение , а от трения (даже в собственной оплётке) :arrow: в результате неправильного расположения :arrow: т.е. чуть меньший радиус изгиба и тросик трёт сам себя изнутри .
p.s. Немаловажно : фиксация зашитной оплётки на протяжении от защёлки при входе в саллон до демпфера закреплённог на корпусе КПП. При нажатии полюбому есть склонность к изгибу ( это к слову о "защёлке" на лонжероне )
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 21:00
проверим это.....посмотрю как ведет себя трос под капотом при нажатии педали....)))
