Текущее время: 15.07.2026 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 19:23
Люди, подскажите пожалуйста. Менял ли кто продольные рычаги задней подвески? Не в оригинальном ни в общем каталогах их нет. Что делать?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 21:00
Вечер добрый. Знает кто-нибудь точный размер сальника коленвала со стороны ремня ГРМ на 2,2 ТД 98г.в. И если кто менял, какие подводные камни есть при замене? спасибо
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 9:45
Сальник менял,размера не помню,
в магазине скажут размер ,сальник стоит от 7 у,е и выше,скинешь ремень, открутишь шкив,он кстати демпферный и вставишь сальник
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 9:54
подскажите кто знает из чего состоит комплект поликлинового ремня на
Safrane (B54_)
2.0 16V N7Q 710 или N7Q 711
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 12:22
Подскажите сколько масла в двигатель, 2,5 бензин?
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 11:04
Sedy, Спасибо!
Еще вопрос, можно ли как нибудь переделать питание прикуривателя чтобы работал в первом положении ключа????
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 16:52
Sedy писал(а):
Шмель555 писал(а):
Sedy, Спасибо!
Да, тестер в руки (вольтметр), далее под рулем откручиваешь нижнюю пластмассу (пластмассу под рулем). Видишь замок зажигания и его разьем, вот на этом разьеме находишь вывод на котором появляется +12вольт, в тот момент когда тебе нужно и протягиваешь его на свой прикуриватель, желательно через предохранитель 25-30 ампер.
Теперь второй вариант, но он конечноже хоть и проще намного, но не рекомендую им баловаться, если через прикуриватель хочешь запитывать, чтото мощное. Вытаскиваешь, автомагнитолу, на ее разьемах и есть +12V после первого положения ключа, но незабудь увеличить номинал предохранителя (на автомагнитолу) в общем блоке предохранителях (с левой стороны руля).
Мне надо подключить разветвитель, напряжение пойдет на навигатор, регистратор (постоянно), +-телевизор. Не сгорит провод???
А откуда вообще идет на прикуриватель?
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:36
Подскажите, коробка PK1, слева, где короткая полуось, под пыльником мокрая. Не пойму как там подтекает масло. Пыльник там с подшипником (7701 468 573), к коробке притянут втулкой с болтами, визуально он целый. Было бы понятно если бы текло возле подшипника, но там сухо, течет между пыльником и коробкой. Если я правильно понял, сразу под пыльником стоит трипод, никаких сальников там нет. Как же там течет масло?
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:42
Пыльник прижимается тремя болтами,может порвался,а может плохо прижат
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 9:51
как завести шафран с автоматом, если не пашет стартер (походу сдохло втягивающее реле или пропал контакт с него) ..... машина стоит на заправке за городом .... чё делать даж не знаю...
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 10:48
Эвакуатор - самый правильный вариант в этом случае.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 11:08
polyarnik писал(а):
А кто-нибудь менял рычаги задней подвески? Родных или не найти, или ценник за штуку более 500 у.е.!!! Резиновые втулки для них отдельно тоже не продаются. Может замены какие существуют?
Я втулки менял,(если речь о рычагах поперечной устойчивости) подобрал от Таза,а ещё от Дэу подходят.За новые рычаги просили по 40 у.е. :crazy:
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 11:37
А подробнее? К каким рычагам всё-таки удалось подобрать? Всего в задней подвески 3 пары рычагов и стабилизатор поперечной устойчивости.
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 19:00
Про задние стойки стабилизатора он вещает.
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 22:43
Совершенно верно
