Текущее время: 15.07.2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 15:20
God_like писал(а):
Скинул патрубок от сапуна к воздуховоду. Через отверстие видно что в сапуне замерзшая вода ((
Сапун сниматься не хочет нивкакую
Вот у меня на М-2141 похожая история была, только перемёрз изнутри шланг, который шёл от картера вниз наружу (в атмосферу) - перекрыло отверстие и тоже попёрло масло из двигателя
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 16:16
Если мне не изменяет память, то сапун необходимо легко постукивать с разных сторон (через брусок какой-нибудь), т.е. как-бы расшатывать его (сапун) и снимать. Резьбы там никакой нет.
P.S. Если я что-то подзабыл - поправьте......
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 16:27
Цитаты с другого форума:
как снимать, уже точно не помню, давно дело было. вроде как постукивая снизу сапуна. тащить точно не вариант - он не вылезет.
ставить его проще - забить легкими ударами молотка через деревяшку.
Я снимал газовым ключом,слегка покручивая из стороны в сторону.Промывал в бензине.Ставится без проблем ,постукиванием.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 20:16
Резьбы нет, он сидит как бы на конус.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 16:41
Таки снял . Сначала молоточком с дощечкой по кругу. А потом потиху выкручивал газовым ключом. Чего он в грязи то такой да и песок внутри откуда...
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 19:23
А как пластмассовый кожух снимается (который на отстойнике)?
Если я правильно понял, надо сначала Г-образный переходник снять (на который одевается резиновый шланг)? Как он держится?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 20:04
У меня никакого кожуха не было. Может предыдущий хозяин его не одел а может его вообще никогда не было. Деталь цельнометаллическая . На нее сразу одевался резиновый шланг
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 20:10
Кожух там есть. Надо снимать верхний патрубок, потом стягивать кожух.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 20:32
А как снимается верхний патрубок (г-образный, по-моему он пластмассовый у меня)? Просто стягивается, или выкручивается? Поломать нехочется...
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 20:35
Точно не помню, но у меня он был резиновый и снимался легко.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 20:39
Ясно, спасибо, весной попробуем...
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 22:16
По ходу у меня конденсат и замерзает потому что нету этой резиновой штуки, т.е. прямой контакт с окружающей средой .
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 22:20
Всё из-за малых,коротких пробегов.
Конденсат не успевает испаряться.Но замечено что некоторые масла (даже качественные)тож дают неплохой конденсат.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 23:23
В том то и дело что у меня за редким исключением поездка не меньше 70-100 км. Масло Лукойл но наврятли в нем дело . При сгорании бензина паров воды много больше
