Текущее время: 15.07.2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 21:43
Ездил я и на Жигулях на двух цилиндрах (16 литров съела за 45 км), на Пежо 405 1.8 (приблизительно столько же), знаю как моя троит на двух-трех цилиндрах...не может всё это протекать незаметно для водителя.
Еду, чувствую - как-то плоховато тянет. Ну ничего, доехал куда надо. Полез под капот глядеть. Посдергивал свечные колпачки - а там два из четырех колодцев полные воды
Фик его знает...
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 21:51
У меня когда заглушку резиновую кёрхером сорвало на мойке, то троило (а может и двоило - 2 свечи мокрые, 2 - сухие) только на холостых, поддашь газку - работает ровно, в движении можно и незаметить, но расход при этом увеличился и дергатня была - то сама разгонялась, то тупила...
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 9:18
Тоже на холостых немного троит и обороты плавают.Залил в пустой бак 10 литров и проехал на них 45 километров! Чуть на .опу не сел.Такого расхода еще ни у кого не видел в своей жизни.Что может быть причиной.Свечи и вв провода в норме,искра отличная.Единственное когда выдергиваешь колпачки на всех цилиндрах кроме третьего чувствуется сильное троение и Уменьшение оборотов,а на третьем цилиндре только совсем чуть чуть ощущается эта разница.Что нужно проверить в первую очередь? Заглушка на месте стоит.Если с холостых оборотов резко нажать педаль газа сразу происходит провал и набор оборотов.
Рено19,F3N,1.7 куб.,1994г. Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 9:34
На третьем цилиндре проверьте свечу и искру - если мокрая свеча - не работает/плохо работает цилиндр.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 10:42
Заглушка-то может и стоит, а вот целая ли она? И плотно ли стоит?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 11:29
Еще один факт.Рядом с заглушенным резиновой пробкой штуцером расположен еще один штуцер.К нему подсоединен резиновый шланг.А с чем он соединяется?Он при покупке лежал с правой стороны ближе к крылу возле какого то датчика не подсоединенным.на этом датчике есть свободный штуцер,явно шланг шел к нему.При соединении этого шланга к штуцеру или просто закрывании его пальцем на работающем двигателе происходит некоторое уменьшение холостых оборотов.В самом шланге чувствуется разряжение (всасывание воздуха )на конце шланга.Вопрос один его хозяин наверно нарочно отсоединил от датчика или он сам слез,и могло ли это сильно влиять на расход топлива? Заранее благодарю за совет.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 15:35
возможно речь о клапане рекуперации паров топлива (или как его там...). Было бы фото - сказали бы точно... От целостности этого датчика (и от неподсоединённого шланга) много чего сильно зависит, в том числе и расход и холостые обороты ... Если это недалеко от мозгов, то наверняка он. Заглушите всё и проверьте, положение дел должно улучшиться
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 8:50
Имеется ввиду абсорбер?
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 10:19
я тоже себе глушил абсорбер на 19ке ,после долгих мучений и поиска подсоса воздуха ,заглушил его на коллекторе и машинка ожила.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 13:55
Адсорбер может глушить и не нужно, а вот то, что идёт со стороны двигателя к нему (и к клапану) - обязательно, чтобы предотвратить доступ неучтённого воздуха
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 15:36
А если такой вариант- к впускному коллектору типа * груша* идет шланг от сапуна . В теории вода могла попасть в шланг а потом через сапун просочиться в двигатель- чем не вариант
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 15:43
Через сапун - только масло, но не в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 15:58
Да через него по моему что угодно может протечь ,
при желании и дробинки мелкие прокатились бы :mrgreen:
но вот а дальше в цилиндры реально ли?
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 18:44
Через сапун - хоть гайки (мелкие) - но в картер..
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 19:03
Через сапун - только В масло, но не в цилиндр.
пардон, опечатка
