Текущее время: 15.07.2026 6:17
 Заголовок сообщения: Re: вибрацыя
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 21:24
ryls писал(а):
да и ещё появилась проблема ,стала подсекать между колекторам и приёмной трубой там где двумя шпильками сочленяется вроде там не каких прокладок не ставится мож кто знает как решается подобная проблема.
если нет прокладки, поможет герметик для выхлопной системы, но разбирать сочленение всё равно придётся
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:03
там же кольцо уплотнительное должно быть....или я не прав....
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:12
да что то на подобии кольца. вот понять и не могу или его так туда запресовала или ано не сьёмное .
Рено Меган Сценик 97 г двс1,6 90 л
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:53
кольцо достается...
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 20:34
у меня вот такое колечко стоит, сбивал сначала зубилом, потом отверткой...
зайди на этот сайт, там фотка побольше
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 21:24
Оно может быть из плотного материала (тогда или отскребать, или не трогать, герметика подмазать просто), а может быть плетеное (как гофра плетенка).
Колечко+сажа+температура=закорело
Можно сразу и не понять, что там - кольцо или намазано герметиком очугуневшим.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 0:58
Кольцо менять однозначно надо! Да, бывает снять его непросто.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 18:08
так и зделал подмазал герметика и всё ок.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 0:23
На К7М нет никакого кольца.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 0:46
Соврал. Есть коллекторы на которых кольцо ставится. В логанах ставится. Эту тему мы как-то терли уже.
viewtopic.php?t=16398" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 16:03
viewtopic.php?t=16398" rel="nofollow" rel="nofollow
На 1.4 нет кольца.
