Текущее время: 15.07.2026 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция картера N7Q N7U
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 20:56
Т.е. ты настаиваешь что при сгорании 10 литров топлива образуется 10 литров выхлопных газов?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 21:03
я не на чём не настаиваю, ибо исхожу из данных, которые являются результатом далеко не моих расчётов...... :wink: , а расчёт произведён, как я полагаю не из количества бензина, а из количества горючей смеси :golova2:
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 21:17
Давай порассуждаем опираясь на данные твоей таблицы.
В таблице указано количество воды в выхлопе бензинового двигателя от 3% до 5.5%. Соответственно в 10 литрах выхлопных газов будет воды от 0,3л до 0,55л. (от 300гр. до 550гр.). Кстати это никак не 55грамм о которых ты писал, учи перевод единиц измерения)).
Вот, кое что вычислили. Но херню мы вычислили, потому что в исходных данных задачи требуется найти количество воды за 100км пробега авто. 100км это примерно 10л. бензина. Чтобы упалить 10литров бензина нужно в 15 раз больше воздуха. Итого имеем объем горючей смеси равный 10 + 150=160л. Если принять, что объем выхлопных газов равен объему горючей смеси, то результат задачи будет таковым: 160 * (0,03...0,055) = 4,8...8,8л.
На истину не претендую, но это на 99% правдивее твоего ответа.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 21:43
при сжигании 1кг бензина получается
1,42кг воды + 3,09 кг углекислого газа
ну и далее - для сжигания 1 кг
бензина нужно 3,51кг кислорода
(19,5кг воздуха)......выдержка из форума химиков....))))....так...для размышления....
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 22:09
да, согласен, здесь я ошибся...))) я прекрасно умею переводить единицы измерения, просто поторопился....
я в толк не возьму, раз уж ты взял в расчет показатели из таблицы, то от куда взялись сотые от 3 и 5 процентов, выходит ты тоже "умеешь переводить единицы измерения" :zlost':
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 10:28
maxim101 писал(а):
... 100км это примерно 10л. бензина. Чтобы упалить 10литров бензина нужно в 15 раз больше воздуха...
И это правильно... только по весу. И получается: чтобы упалить 10литров бензина нужно 90.000литров воздуха!
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 14:34
выходит, что канистра :cool: , но сути это не меняет, qwerty ты был прав
Alex0007 писал(а):
а водяной пар, количество его ничножно мало
- это моё заблуждение, просто в расчёты я действительно не включил воздух, что с успехом заметил maxim101,
пусть так, но я тоже нашёл инфу, что воздуха, как правило, нужно в 15 раз больше, и в расчёт бралось отношение к объёму, как получилось 90 я не понял, хотя опять же, это уже не так важно, суть ясна :lol:, нашёл я и тот форум химиков, о котором написал Nitrat3000, используя его и ещё интернет, высчитал среднее значение: получилось, что на 1 кг бензина (1,4 литра) может расходоваться в среднем 1,5 литра воды....вот как-то так
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 23:31
maxim101 писал(а):
...qwerty, а ты ответ знаешь на свой вопрос?...
А я что?... я как все... голосую за канистру... десятилитровую.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 22:00
Вот еще фото к вопросу о воде из выхлопной, сегодня во дворе словил такую картину. Фоткал пачкой сигарет, так что за качество сори))
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 1:09
ахаха....нармуль картина, а сколько у вас мороза то))))????
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 8:19
Примерно минус 15 днем. Ночью, когда рос сей стологмит,
может и пониже была, но бегать ночью с градусником.....
желания особого нет. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 16:58
я когда завел свой сафр когда были проблемы с искрой тоже сначала был черный дым ......
я думаю нужно выскочить на трусу и дать просраться мотору проехать со скоростью 150-170 что б говно все вылетело нагар !!!!!
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 15:51
asket писал(а):
Мужики а куда идет длинная трубка, которая выходит из бачка вентиляции картерных газов , а то я впуск снял ,а под ним обломаная трубка которая какает и дымит прямо на стартер . Ни где на схемах не могу найти. Изображение
Значит, по факту вопроса:
эта трубка вставляется в деталь №5 (что на твоей картинке)
вот, как выглядит эта деталь (№5)
Изображениефото SergPU©
эта деталь, в свою очередь идет сюда
вот, если приблизить (стрелка указывает место надевания трубки, про которую ты спрашивал)
а в самой детали (№5 что на твоей картинке) есть ещё маслоотсекатель, вот он
Изображение фото SergPU©
а вот, какая картина была у меня
P.S многие её достают, дабы на всасывание воздуха не шли пары масла, но это заблуждение, т.к такое действие ухудшает процесс циркуляции воздуха в самом картере.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 16:18
:xlopat: Обалденно развернутый ответ , большое спасибо .
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 18:21
Воросик, стрелка тахометра выделывается. Утром заводишь машину минут пять работает тахометр нормално, потом стрелку словно подклинивает. Постучишь по понели, стрелка возвращается на правильное показание. Газанешь замерает на том показании котором у двигателя были обороты.
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
