Текущее время: 13.07.2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 13:58
Какой год машины?
До 15.12.97г. на двигателях N7Q устанавливается ремень ГРМ 148 зуба.
После 15.12.97г. на двигателях N7Q устанавливается ремень ГРМ 142 зуба.
Здесь подробно расписано: Комплект ГРМ Safrane II N7Q и N7U (ремни-ролики) + фото
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 14:55
Год у меня 97 да еслиб я знал какой месяц!!!!
Safrane II 1997г.2.0 г/б синий металик!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 15:12
Ну скорее всего будет 148 зубьев (конструкция ДО изменений).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 15:25
FFROLOVV писал(а):
Спасибо!!!Все понял!!!А как узнать какой грм??? есть 148 и 142 зуба!!!
Посмотри по натяжителю ремня. Если гидравлический, то 148. Если нет, то 142.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 15:34
FFROLOVV писал(а):
...А как узнать какой грм??? есть 148 и 142 зуба!!!
В вернем пластиковом кожухе есть две дырки, через которые видно ремень. Через них можно разглядеть номерок на ремешке и по нему определить кол-во зубов... если ремень не шибко затертый.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 16:20
Сходил в машину,в папке есть сервисная книга!!!Книга заведена 20.03.97г!!а первая замена масла 22.07.97 получается что 148 зубов который до 97 года???
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 18:43
ребята, подскажите, к кому лучше съездить на диагностику Сафрана. двиг 2.5, бензин, 97ой год, расход приблизился к 20 литрам по городу...
Safrane II 2.5 20V АКПП 97г.
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 11:04
Например г. Париж, ул. Парижской коммуны, д.13
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 1:41
порвался трос капота, подскажите как грамотней капот открыть RenaultClub
Renault Safrane 3.0 RXE
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 6:10
Чем-нибудь длинным, например отверткой, с низу отщелкнуть замки.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 10:35
загоняешь на эстакаду, снизу подлазишь и отщелкиваешь замки
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 10:54
ну или вот еще вариант
хотя вариант с эстакадой и снизу поаккуратней будет. В моем случае машина была закрыта (личинки отсоединены, только пультом), и акум тож был отсоединен. на ощупь нашел трос и крючком дернул за него.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 16:54
всем спасибо за советы, капот открыл с ямы в гараже длинной отверткой отодвинул защёлку...
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 15:30
Всем доброго дня!!!Недавно забуксавал начал пробывать выезжать и авто закипела!!!Вентиляторы не сработали!!!Поехал на клип,показывает замыкание на массу испарительного реле!!!нашел реле заменил!!!Результата ноль!!!Вчера начал званить проводку и один провод который идет с мозгов на реле звониться и на плюс и на минус!!и еще с 10 проводами!!!ЧЕ ЗА ФИГНЯ????
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 22:30
Народ, вроде бы была когда-то тема о замене крестовин на рулевой колонке.
Но тему не нашёл. или дайте ссыль или посоветуйте с чего начать.
Renault Safrane 1993 г.в. 2.2Si J7T B54 305
