Текущее время: 12.07.2026 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с ТНВД
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 17:01
Здорово всем!! у меня к Вам снова вопрос, кто нубудь снимал ТНВД на лагуне2 2.2 дизель? Подскажите пожалуйста!!! я посмотрел по книге там сказанно что надо почти снова пол движка разобрать( а я только метки выстовил и ремень новый поставил) там ещё сказанно что сначало шестерёнку надо снять а потом только открутить три болта и съёмником снять его. Подскажите как вообще лучше и проще снять его,просто ни когда не снимал(как бы по книги не очень охота,всё разбирать и всё такое) может как то можно ещё? А проблема в том что он на рампу салярку почти не подаёт!! сразу обратка сильная идёт, или чтоб всё работало как положенно надо всё собрать??И все провода поключить которые есть? Не могу просто понять!! А так только метки выстовил ремень поставил всё затянул-а остальное не ставил,ни крышку клаппаную,ни сами фарсунки. Стартер крутил чтоб посмотреть как вообще идёт солярка и что вообще происходит и всё.Даже пальцем выход обратки зажал и смотрел и из выхода на рампу вообще ни чего не идёт! Помогите пожалуйста!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ТНВД
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 18:18
И ещё вопрос,после того как всё сбилось и проскочили метки может ли и там что то сбить в районе ТНВД? шестерня проскочить или ещё что то?клапан рабочи.И вообще может как то и что то не правильно собрали. Уже месяц всё ни как не могу завести и сделать.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 23:51
Думаю неправильный диагноз. Скорее всего ТНВД рабочий. Проблема в другом.
ТНВД заменить ничего не сломав, в этом моторе, думаю ты не сможешь сам. Отдай эту работу специалисту. Иначе себе дороже будет...
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 11:52
Может действительно всё собрать и провода подключить? Метки тока правильно выставить.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 17:26
Метки я выстовил, Вы мне скажите вообще как снять?кто нибудь снимал подскажите!!!! и как можно без съёмника снять его? Заранее спасибо!!! А результат я потом сообщю))))
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 21:28
Сам не снимешь. 100 процентов шестерню повредишь, попадешь еще на 100 баксов...
А если еще гермет потом в каналы попадет, то вообще попадешь на мотор. А без гермета потечет...
Вот такие вот дела...
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 12:01
там в шестерне есть три отверстия с резьбой на 6, в крути болты и снимешь шестерню.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 12:21
Скорей всего это-
Renault
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 14:28
Метки выстовили правильно!!!, такое ощущение что до плунжера салярка не доходит и она сразу в обратку идёт. Попробуем снять сам насос высокого давления и посмотреть что там вообще. Просто что то все говорят что типа его без съёмника не снимешь!
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 14:31
И ещё вопрос,уточнить вернее, короче чтоб снять его надо снова скинуть ремень и потом только уже добраться шестерни снять её,а потом только сам насос так?
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 14:34
хм, и что ты там хочешь увидеть? ты по моему в дебри лезешь, загони в ремонт, а то насмотришься.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 14:36
насос можно и так снять
Renault
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 14:23
Ты говоришь насос можно и так снять! Как его снять? не снимая ремень?
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 15:26
Можно, существует спецприспособа для этого, которая фиксирует шестерню насоса и насос снимается без снятия ремня ГРМ.
Приспособа вот такого плана:
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 15:45
Понятно!! спасибо попробую поищю!!!
