Текущее время: 20.03.2026 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: стучит в передке
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 6:16
после зимы появился стук в передке, каждую ямку чувствую, у нас после зимы - не дороги, а ямы.
причем иногда это отдается в руль.
подскажите с чего начать проверку?
шаровые менял 1 год назад, стойки менял меньше года назад.
 Заголовок сообщения: Re: стучит в передке
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 7:15
Перечислять всё что есть в подвеске?
А начинать нужно с диагностики на яме или подьёмнике.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 9:13
Трясти подвеску. Шаровые за год могли и умереть (качество-с... как попадеш). Резинки стабилизатора если ослабли - стучит не по детски..
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 19:21
Та же ситуация. Едиш как на "колу". В подвеске менялось все кроме амортизаторов и пружин.(и эта ситуация было до замены, и после замены не прошла.) Пружины менялись до меня. Амортизаторы доже не знаю. Так что остается 2 варианта:
1. Очень жесткие пружины, и подвеска не сжимается на ямках.
2. Амортизаторы не работают как надо. Не знаю как должны, но сжимаются при определенном(небольшом) усилии, сами назад не возвращаются, что бы возвратить в верхнее положение нужно очень сильно тянуть. Амортизаторы еще родные.
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 19:57
Рейка может стучать ещё...
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 20:06
Стоят , видимо, ещё "карбоны" масляные :-? ..... выкинь их и поставь новые какие захочешь : масло, газ-масло, газ, жидкостно-магнитные :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 20:22
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 20:26
Так и должно быть.
Я вот тоже склоняюсь к пружинам, уж очень они жесткие.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 20:43
Посчитай витки и замерь диаметр "проволоки" - посмотрим что у тебя стоит.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 22:39
у меня то же стоЯт еще родные "карбоны" до замены пружин было мягкая езда...поменял пружины на новые....толщина и ко-во витков идинаково.....но стало наааамного жестче....и нос машины поднялся.....
Бывает и такое, что поршень внутри мортера стучит, в смысле шток по стенкам амортизатора. Такое бывает, когда амортизатор изношен. Также надо посмотреть стойки стабилизатора + резинки на штанге. А в руль может отдавать выход из строя наконечников или рулевых тяг, также может быть разбита рулевая рейка.
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 17:27
Незнаю как кто.... но надо проверять подвеску и состояние автомобиля снизу - как минимум два раза в год : осенью и весной.
Сабж = срок жизни амортизатора недолог (в зависимости от условий ) , гдето после 50.000 пробега он скорее мёртв чем жив .
Разница после замены пружин : увеличенный клиренс - потомучто пружины новые без усталостной усадки.
Разница в жёстскости - если куплен оригинал , классификация по цвету ..... если купили "Китай" = и що вы хотите? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 17:39
пружины не кетай....:-)
СообщениеДобавлено: 1.04.2013 20:06
Подтверждаю, было такое у меня на москвиче-2141, амортизаторы стояли от пассата, только не шток по стенкам, а составные части поршня на штоке (или сам поршень) имели продольный люфт, он ощущается при покачивании машины, нужно положить руку на верхушку штока - чувствуется прекрасно, но легко ошибиться, т.к. туда могут передаваться и другие стуки с подвески. На снятом аммо ощущается прекрасно, если надеть болт на шток и подёргать туда-сюда руками
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 1:27
Каким образом можно проверить "разбитость" рулевой рейки? Что-то стучит, не могу понять откуда.
