Текущее время: 13.07.2026 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 10:40
БыкЗдоровый писал(а):
в подлокотнике
у меня тем ничего не нашлось ! а где может находиться?
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 10:55
поднимаешь подлокотник, неужели нет
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 14:03
lancer писал(а):
у меня беда сейчас в том, что гараж занят, негде машину оставить с разобраной подвеской. так управился бы за выходные. а насчет вельсатиса трагично все получается, думал его рассмотреть как вариант после Сафрана. на стадии проектирования было видать расчитано, что эти подвески могут хоть 10 лет отъездить по европейским дорогам без проблем, но никто даже и не думал, что за 1 сезон могут вылететь на наших "дарогах з усавяршэнстваванным пакрыцием"
если Вы на свои дороги жалуетесь, хотя насколько помню дорого у вас в норме, то что тогда говорить про наши, это песец ваапчще. только на танке ездить.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 14:07
Belarusik писал(а):
где находится диагностический разъём на рено сафран 1997 г.в. бензинка
во втором в подлокотнике, в первом под капотом.а у тебя трансфотмер может быть.
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 20:28
Привет всем! Помогите с ремонтом натяжных роликов генератора(последовательность ремонта), какие лучше брать или есть смысл востановить старые?? Если востановить какие размеры подшипников, новые ролики пугают ценами??
Рено сафран 2.2 TD 2000г.
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 8:21
всем привет,вот такая беда,подскажите как исправить. на одном из патрубков охлаждения порыв,а там он одним узлом(от печки к бачку и в двигатель),порыв примерно 2 см,замена патрубка ток оригинал(2 милиона)....я вот думаю может склеить? или резать вставку и на хомуты?или у кого на разбор есть? двигатель 541,2.2 8 клапанов
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 9:22
Думаю вставки лучше поставь пока не найдешь родные. Только ставки сделай с ребрами, чтоб от давления шланги не выскочили. На моей один раз выскочили когда газанул на обгоне... :shock:
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 9:51
всем доброго дня! вопрос к Сафраногуру ))
у меня Сафран 2,5 мкпп 1997 г.в.- накрывается на нем левый привод - пыльники порваны со всеми вытекающими - питаю надежду купить новый ( б/у -запасной вариант) на вот така заморочка в инете есть детали но разной длинны
597 мм и 683 мм
как говорят в Одессе -разница небольшая , но есть
кто может подсказать? и еще может кто какие аналоги применял/знает? занедорого ....))))
заранее спасибо за ответы!!
Renault Safrane Biturbo (B545) 1995
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 16:57
длина полуоси 597 мм., 23 зуба на наружный ШРУС, 26 - внутренний
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 17:30
Sasha2000 - [url=" rel="nofollow]натяжитель ремня привода агрегатов на G8T 740[/url]
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 20:56
в это воскресенье снимал вентилятор, чтобы добраться до заслонки рециркуляции... задачка была ещё та: снять вентилятор не снимая торпеды... но я это сделал и оно того стоило: хоть привод и не починил -- скорее всего хана моторчику (то работает - то нет; шестерёнки целые), но открытая заслонка обеспечивает "распотевание" и отогрев стёкол, так что если запотевает, смотрите так же и этую заслонку.
и скажите (кто знает) что за блочек на переднем плане? и куда он должен быть закреплен? а то у меня висит так на проводах, а места для крепления не нашёл.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 21:10
Поаккуратней с ним, это тот самый иммобилайзер)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 10:05
...сталкивался с этим.эти курицы в автомагазинах ни хера непонимают,только путем разбора пересчитав шлицы внутренние и наружные,и если авс-то на ролике тоже пересчитать,+длину и с этим результатом в магаз,и вот только тогда безошибочно я купил новый и родной!
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 12:17
Sedy писал(а):
А фото почему то от первого Сафрана до 1994года. Или ты топреду менял?
почему, я так понимаю, who подушку air bag просто снял.....
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 12:53
solo спасибо за инфу, будем разбираться) А кто-нибудь покупал отдельно пружину, она у меня согнулась по полам, ролик вроде хороший? И как пружина работает на сжатие или растяжение??? 2.2 TD 2000г.
