Текущее время: 22.12.2025 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помоготе стук с левой стороны
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 20:48
Есть такая мысль. Именно так все и представляется, тогда возникает другой вопрос - а стойки стаба в принципе могут быть разной длины? Там же в верхней части стойки палец поворотный, который опускается-поднимается по ходу, тем самым поддерживая приблизительно одно расстояние от стабилизатора до точки амморта. Или я что-то недопонимаю? А вообще - согну в эти выходные новую так, как была родная, и посмотрим, что выйдет. В любом случае вернуть в исходное состояние все получится.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 1:08
acceptor, в чём проблема, не ставь эту стоечку в аммортизатор и попробуй руль покрути, будет пружина трястись, как ты пишешь...а если честно не могу догнать чего ей трястись, если при повороте крутится нижняя часть аморта и опорный подшипник ?цапфа легко руками крутится?
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 21:03
Когда ставил новую стойку стаба, крутил без нее - поворот амморта шел с подъеданиями. Крутил руками, рулевая тяга была снята. Потому подумал на опорник. Поставил новую стойку стаба (не гнутую, как старая) - при повороте руля в обе стороны начало рыпеть с этой стороны. На 2 дня позже поменял опорник (не было сразу близко в автомаге, да и дождь пошел, а делал на улице). Рыпение осталось и пружина так и дрожит при поворотах руля. Цапфу, признаюсь, отдельно не крутил, потому не знаю. Воспользуюсь предложенным советом: сниму стойку стаба вообще и тогда станет все более-менее ясно: с этой же стороны пока едешь прямо - пофиг ямки, как ямки на поворотах - рыпит и еще и ляпает что-то. Справа шаровую уже поменял. Слева нет, а 4-й год пошел, как Сафр у меня.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 3:56
maxim101 писал(а):
Дык это.....а с сайлентами подрамника то что? Целы?
опять вынужден просить помощи :oops: , спросить решил здесь, т.к тут фигурировал этот вопрос; короче, в связи со снятием подрамника, обнаружил, что состояние этих самых сайлентблоков подрамника
не в самом лучшем виде, я бы сказал удручающем :roll:
а именно: начинает отслаиваться резина, немного плохо видно, там где отслоилась указал стрелочкой
интересный момент, почему-то оригинальный каталог не выдает этих салентов, но зато, как мне кажется, не убиваемый "Сайлентблок балки моста" (так его exist обозвал) имеется, (дзеталь нумар 2)
кто-нить сталкивался с их заменой??? и существуют-ли эти саленты в природе??? или методом подбора надо мутить???
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 7:06
Вот номерок с EXIST 531428,и ещё 4001559.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 8:03
Я езжу на Меган Коач купе 2.0 1998 года!!!У меня тоже стук был с низу с лева когда в ямы попадаешь!!!Не мог понять (((Как аказалось кранштейн рулевой рейки был не затянут!!!!!!:)
Renault Megane Coach Coope (8V)2.0 (114 kв)
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 8:48
Не-не....
Вот он Hutchinson 531438.
Я такой хатчинсон покупал, выглядит вроде добротно. Сейчас даж в продаже свободно есть по сносной цене, а еще полгода назад было не найти.
А в каталоге запчастей действительно этот сайлент не указан почему-то.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:40
О, еще вариант, вполне возможно. Благодарю за подсказку, проверим. У моего Сафра есть небольшой люфт на руле...
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 18:39
maxim101 писал(а):
Не-не....Вот он Hutchinson 531438
точно он :xlopat: снова выручаешь maxim101, спасибо огромное :bravo:
Ё-па-рэ-сэ-тэ: 222 500 белок, наверное ограничусь заменой только одного (с левой стороны), на два наверно уже филок не хватит :(
во, как раз это и есть те с/блоки о которых я писал
интересно, менял их кто-нить, вопрос ради интереса, :lol: мне кажется, их не реально ушатать???
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 12:28
У меня брат с ними одно время мучался,купил поменял туда сюда и опять стук снимает смотрит а там такая резина что его в пыль стерло и так еще раз,потом нашел на разборке подрамник вместе с живыми сайлентами поставил и ездил пока не продал авто
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 18:25
что - то мне подсказывает, что не совсем ему по уму эти резинки ставили, не могут они так в пыль быстро стираться, на них не идёт такая нагрузка, как, скажем, на саленты в рычаге
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 20:58
Дык нима зашо).
Что-то странно как то цена на них прыгает. Вроде 180тыщ стоили когда я писал.
Я покупал товарищу. Он долго искал причину стуков, оказалось они барабанят.
Мне тоже так кажется, должны поработать прилично. Главное не ставить Impergom)).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 11:15
maxim101 писал(а):
Не-не....
День добрый. А кто менял эти сайленты, снять старые и установить новые без снятия балки можно? и чем их снимать и устанавливать, съемник специальный или чем другим? Может кому удалось проделать всё это, опишет весь процесс. Зарание благодарен
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 12:24
Обычно передние целые, разбиваются задние большие, причем они стоял рядом с задними рычага и создается обманчивое впечатление что разбиты сайленты рычага. Меняешь их и пофигу. Но зато когда поменяешь сайленты подрамника - машину не узнать, плотная, цепкая.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 3:42
нет, нельзя к сожалению..(((
Roman... писал(а):
А кто менял эти сайленты и чем их снимать и устанавливать, съемник специальный или чем другим?
вот сам бы хотел узнать всю последовательность в плане приспособ, т.к самому предстоит эта замарочка :-?
