Текущее время: 15.07.2026 11:14
 Заголовок сообщения: Сломался лючок бензобака
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 9:58
Добрый день, вот тут у меня нарисовалась очередная проблема, на мойке оторвали лючок бензобака, пытался его обратно приспособить, нен получается. Кто что может посоветовать, кроме покупки нового узла.
Renaullt 19. Мотор F3N740, 1993 год.
 Заголовок сообщения: Re: Сломался лючок бензобака
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 10:57
Болезнь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: у меня так три раза отрывался....особенно мужчинам на заправке доставило, когда сей блин остался у меня в руках.....у меня лючок был пластмассовый, ровно как и крепеж, поэтому одевала я его с помощью плоскогубцев :mrgreen: , выдвигала подвижную часть узла и одевала лючок на ушки.....это конечно не решение, склейка тоже ничего не дала, со злости чуть было не просверлила лючок насквозь, чтобы привинтить напрямую петли :mrgreen: . но от затеи отказалась :mrgreen: пришлось покупать новый лючок в сборе с узлом.... :roll: , ценник на них конечно меня поразил - в одном месте стоил 40 баксов :?: , в другом - 20, обошлась 10 баксами на Автопривозе....за весь узел+болты. :roll:
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 11:09
я недавно купила за 35 весь узел... толькг красить нужно...в тон автомобиля не подобрала, так как его вообще сложно найти....
Я новичок и мне все интересно..
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 12:19
А можно поподробней что и куда там плоскогубцами вытаскивать.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 19:34
сам узел находится за крылом...длинный пластиковый штырь в который входит подвижная часть..эта подвижная часть и дает лючку открываться не задевая крыло...сам узел крепится двумя болотами (видны снаружи в пластиковом держателе) с внутренней стороны крыла гайки...если снаружи подцепить плоскогубцами подвижную часть..( тонкая планка между болотами)...ее можно выдвинуть...на себя потянуть....она там на пружине..и все время отскакивает назад...но при ее выдвижении до конца и ее повороте она стопорится....(если что)..я выдвигала плоскогубцами эту планку на сантиметр...в это же время цепляла лючок..и придерживая его захлопывала.... но меня на долго не хватило))))
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 21:25
После первого отлома я его сразу суперклеем склеил,затем разобрал и укоротил на витка три пружину.
Всё,стал в разы легче открываться и проблем с отломами нет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 13:01
А как разобрал если не секрет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 17:23
когда открутишь от машины и вынешь, то на торце увидешь заглушку, под ней пружина.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 7:57
Вчера снимал старый крепеж лючка, т.к. пришел новый лючек. Решил потренироваться на нем, чтобы укоротить пружину, снял заглушку с торца, но пружины не увидел, там какая-то фигня пластиковая торчит и разбираться не хочет. Типа стопор я вытащил, дальше идет центральная ось и на ней втулка, под этой втулкой и находится, я так понимаю, пружина, но втулка не слазит с оси. Как ее снять? Кто разбирал, подскажите?
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 17:35
Ну, короче, разобрался я с этой втулкой и осью. Там все устроено, как я выше и писал, как обычная автомобильная клипса, надо вытащить фиксатор, втулку снять с центральной части, а под ней пружина. Новая крышка разбираться не захотела, так я ее и поставил.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 18:30
А смысл резать пружину ? Если закорела или замёрзла , усилие на вдаливание не имеет значения. У меня открывается нормально , давление пружины обеспечивает надёжную фиксацию лючка в закрытом положении. Еслиж разобрали, то просто смазать достаточно. Я не разбирал, но иногда наношу смазку на трушиеся поверхности механизма снаружи.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 20:10
Тож смазывал,но в один прекрастный момент остался лючок в руках.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 22:28
у меня когда сломался то я приклейл на эпоксидку 3 куска магнита и веревочку .веревкой цеплял за старое крепление на всякий случай что-бы вдруг не потерять алючок с магнитами приклеиваеться конкретно гдето год так ездил пока по дешевке не достал за 10$а так на разборке 30$
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 12:30
Вот и у меня вчера на заправке лючок остался в руке(
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 14:14
Сочуствую :cry:
