Текущее время: 15.07.2026 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 20:40
Ступичный менять, скорее всего передний правый.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 12:08
здравствуйте.такая проблема:течет масло из КП со стороны левого привода.возможно ли самому поменять сальник без разбора КП и если не сложно номерок сальника.по dialogys выдает 2 вида сальников...спасибо!
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 15:16
Зачем КПП разбирать? Все делается на снятой полуоси. С номерами посложнее, действительно есть варианты.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 15:26
т.е. никаких подводных камней нет?снимаем полуось,достаем старый сальник,ставим новый и собираем?
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 16:14
Сальник идет в сборе с пыльником. Камни в том, что нужно соблюдать аккуратность, и не повредить новые детали. Также заранее сливать масло.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 18:29
спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 19:57
Всем привет! Может кто сталкивался, магнитола сама выключается через некоторое время (будто машина не заведена), и когда глушишь сама не выключается...
Scenic 1997г.в. 2.0 8V - самолет ))
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 21:09
Проблема с питанием - отходит.
Поменять предохранитель с соседним, таким же по мануалу.
Зачистить контакты - под капотом со стороны пассажира сходятся красные силовые кабели - там раскрутить и зачистить, пусть хоть блестит как новое. Это люминь, он не зеленеет как медь, и не виден окисел на поверхности.
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 9:59
vinnivinni писал(а):
Проблема с питанием - отходит...
Спасибо, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 10:25
Привет всем! Подскажите, периодически не заводится машина. При включении зажигания, слышна работа насоса в баке, лампа имобилайзера загорается, горит какое-то время, потом гаснет и не горит, но завести машину не удаётся. Стартер крутит, но двигатель не схватывает, после неоднократных попыток машину удаётся завести, работает стабильно без каких либо проблем. Раньше эта проблема возникала, но не часто и особо не обращал внимание, теперь страшно куда-нибудь далеко уехать есть шанс не завестись. Компьютер (не CLIP) не показывает ни каких ошибок, (обычно, когда есть какие-нибудь ошибки, всегда показывает).
Renault Scenic I 1.6 16V, 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 11:55
kol_ya Может датчик коленвала выеживается?
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 13:10
Такая же проблема с заводкой, но только на горячую и в жару! При кручении стартером иногда почти схватывает, но обороты не подымаются и если не газануть, то заглохнет! Датчик коленвала и разьем поменял. Причем проблема не имеет постоянной закономерности, кроме как или на горячуюю или если машина стоит на солнце летом, даже если движек холодный! Если температура воздуха меньше 15 град и зимой - заводится на холодную всегда, на горячую иногда выеживается! Ошибок нет! Тяга, расход и т.д в норме! Если завелся с выеживанием и слазу заглушил, то второй раз заведется нормально! Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 21:00
Приезжай. Глянем Клипом, попробуем разобраться.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 22:31
А вот у мене вопрос.
Точно помню что читал но не помню где.
Ручка блока управления вентилятора салона не включает крайнее левое положение. Туго так и на предыдущей позиции. Где почитать или что случилось?
про заводку - такая же трабла. Датчики коленвала и температуры - заменены. Иногда едешь - заглущил - в магазинчик - и усе - привет, минут на десять.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 10:19
Вчера возле работы подъзжал на СТО Французов (на ул. фабрициуса), смотрели клипом - ошибок нет, все датчики работают нормально! :zlost': Посоветовали почистить дроссельную заслонку. Но каким боком дроссельная к температуре воздуха за бортом я так и не понял! Причем проблема абсолютно не прогрессирует. Езжу уже 2 года с ней. Зато в багажнике запасной ДПКВ появился :) Раньше еще были провалы оборотов при переходе на нейтраль - но прошли после замены второй лямбды ( все таки она на что-то влияет :oops: ) Поменял все свечи - 2 раза, катушки, фильтры уже менял все, несколько раз, даже топливный, бензин только 95. Но все как и было! Еще вчера вычитал, что может глюк давать клапан абсорбера, нужно будет проверить. Кстати заметил такую закономерность: Если на горячую заглушить и пару раз включить/выключить зажигание, но не заводить - то проблемы с заводкой будут точно! На заправке, после заправки - никогда проблема не появляется! Может давление с бака стравливается при открытии крышки?
