Текущее время: 12.07.2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 19:16
lancer писал(а):
Такой вопрос. Что может ляпать сзади на неровностях и при резком торможении, как будто ктото молотком по кузову бьет? При проезде по нехилым ямам двумя задними колесами все ок, а если вот каким-нибудь одим попадешь, даже на небольшую неровность - то стук. Так же слышен при кренах и на лежачих. Стук очень громкий и отчетливый. Есть какие варианты? Пока что грешу на втулки стаба, хоть и менялись (колхозились) не так давно, ибо стучит, когда подвеска идет на перекос.
Проверь напровляющие суппорта на всякий случай.Было недавно что то похожее облазил всё так ни чего и не нашол ,если бы не потёк суппорт на верное досих пор искал бы.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:10
друзья просьба такая: поотручивал много всего, сча собираю, но в упор не могу вспомнить как блок круиза ставиться должен, мот кто фоткой выручит???
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 0:02
А шланги верхний и нижний однаково горячие - при полностью открытом термостате должны быть одинаково, может термостат подклинил в полуоткрытом положении. А может радиатор забит герметом наполовину сот - вот и не хватает площади охлаждения, но видимо все таки пузырь воздуха бродитпо системе, иногда выгоняется через пробку потом опять воздушится. а радиатор должен быть всюду одинаков горячим при полностью открытом термостате, т.е прогретой машине. А дело может быть и не в радиаторе - не горячись покупать. может все таки датчик включения вентилей глючит или проводка.[/quote]
патрубки одинаково горячие, радиатор по всей площади тоже одной температуры, термостат поставил новый. Н вот что обнаружил- на прогретой машине держу обороты около 2-2,5 тыс, через какое-то время вентиляторы включаются, температура держится в норме.Пробовал несколько раз, включаются. Выезжаю на дорогу-в движении температура подрастает- вентиляторы не включаются. И было еще нечкно странное- скидываю газ, включаю нейтраль и стрелка температуры начинет сразу же расти.
Пузырь воздуха? если трещина в голове или прокладка, почему не воздушит печь? явных признаков трещины я не нашел.
Машинка хорошая, но за год уже вложил около 1,5$, устал уже)
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 13:04
всем привет.подскажите пожалуйста номера и производителя внутренних пыльников на шрусы на сафран2 2литра vm1 98 г.в .может кто менял или от чего другого подбирали.ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ.СПАСИБО.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 14:14
вот здесь :arrow: я менял себе пыльники, а если вкратце, то идеально подходит пыльник от Opel Astra G, номер 36121 Impergom (фирма так себе, но для пыльника думаю пойдёт), правда я менял на левой стороне, думаю на правую 100% подойдёт, т.к триподы по размеру были если не идентичны, то почти идентичны; пыльник наружного ШРУСа, левая сторона - очень хорошо подходит Loebro 302862 (правда в коробочке идёт только одна упаковка смазки, но надо 2, так что отдельно ещё одну прикупи + хомуты в комплекте не подходят, надо на размер больше брать, но они копейки стоят);
оригинальные пыльники (комплект) наружные можно заказать на exist, но они будут пластиковые, на момент приобретения мне они не понравились, хотя на реальном примере я пересмотрел свои взгляды, вот номера (показаны стрелкой на картинке), внутренних пыльников оригинальных я не нашёл в каталоге на кузова B54F/B54L, подозреваю, что их не существует, поэтому придётся брать альтернативу, которую я написал выше
P/S друзья, так не кто на выручит фоткой, как должен блок круиза крепиться, я подозреваю что чего-то не хватает для его успешной установки (под правой фарой или на самом лонжероне???? :?: )
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 21:59
Спасибо всем, кто помогал советами. Разобрал я сегодня движок, поднял голову, так как пошли пузыри в расширительный, да и мотористы сказали, что скорее всего микротрещина. На четырех форкамерах насчитал 8 трещин...
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 23:21
если 1.5 косаря, то видимо просто не повезло, я за 3 года с 2 вскрытиями двигателя столько не вложил...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 23:53
Alex0007 писал(а):
благодарю!
Последний раз редактировалось БыкЗдоровый 1.07.2013 10:05, всего редактировалось 1 раз.
удаление картинки
СообщениеДобавлено: 1.07.2013 1:04
подскажите по ABS: исчу блок ABS, везде на бирке написано BOSCH 0265 208 031 а у меня BOSCH 0265 208 045, это имеет значение, если разъём как и у меня на 15 контактов?????
СообщениеДобавлено: 1.07.2013 11:28
Всем доброго времени суток! Товарищи, очень нужна инфа по отделителю паров масла на дизельном двигателе 2.2 литра. если есть инфа или опыт какой пожалуйста поделитесь, можно в личку.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 1.07.2013 13:29
подскажите по поводу передних тормозных дисков:
я тут читал есть 280 и 262 диаметром -- как выбрать: по году (до 98 - 262мм) или свой мерять, но он может стоять не тот...
и войдёт ли 280 , если нужно 262. спс
СообщениеДобавлено: 1.07.2013 14:33
если верить этому каталогу, то твой вариант вот этот 7701 205 299, тот, куда красная стрелочка вверху направлена, только exist по этому номеру аналогов не выдает(((( а ниже, варианты после 1998 года, и на все остальные моторы, ты когда сделаешь, отпиши результат, что у тя в итоге стояло, и что получилось, интересно очень
вообще мот кто попутно просветит, что значат пиктограммы в виде указательного пальца, который может указывать влево/вправо, крестик, который стоит в конце 7,8,9,10 детали??? и что-то похожее на весы, или это буква "Т" - х.з в самой нижней строчке под картинкой, там ещё номер написан 77 03 004 128_4_ буду очень признателен :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.07.2013 19:55
если судить по твоим данным, то не 299 на конце, а 229, и по этому номеру есть аналоги. а 299 какой-то шланг. и по одному из пунктов своего вопроса могу сказать, что больший диск чем уже есть не войдёт
СообщениеДобавлено: 1.07.2013 20:11
Друзья Сафрановоды пож откликнитесь оч нужен совет viewtopic.php?f=27&t=34088
СообщениеДобавлено: 1.07.2013 20:25
ага, и впрямь не так номер вбил :| пардон, описался :golova2:
