Текущее время: 12.07.2026 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 10:16
нашел у себя под бордаком черную коробочку,только не знаю иммо это или нет,как он вообще должен выглядеть?получается что мне придется с новыми мозгами еще и эту коробочку брать?
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 13:48
Да, нужно и этот блок менять тоже.
Выглядеть может так
или так
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 18:57
вот он!точ в точ как у меня,на второй картинке.У продовца есть иммо к мозгам,но ключь с брелком он уже кому то отдал,есть смысл мне покупать мозги с иммо,но без брелка к нему?
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 21:50
Sedy писал(а):
korotyc писал(а):
а кто тут хвастался? рассказан выход из ситуации. и не факт, что это иммо у меня есть (а так же у гер44) . т. к. диодик на ключе давно не загорается, а машина заводится.
Ответь, а какая связь (отношения) твоего диодика в ключе и с заводкой машины?
И что это за выход из ситуации? Еще немного добавь и поставить можно было нормальную полноценную сигнализацию
индикация работоспособности внутрянки ключа, т. е. блокировки или разблокировки иммо и цз., наверное. мне не нужна была тогда сигнализация, как и сейчас, а надо было, чтобы открывались все двери, лючёк и багажник, без лишней посадки в машину и нажатия верхней клавиши.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 23:42
Alex0007 писал(а):
Skip 2 My Lou писал(а):
Подскажите номер детали на сафран 2.5 бенз, очень нужен номер внешнего шруса, по патрону...
левый ШРУС Patron PCV3032
правый ШРУС Patron PCV3033
Спасибо, тоже полезная вещь, но это внутренние =(
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 1:56
где вычитано, что диодик или индикатор блокирует или нет?
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 2:27
вспомнил. гер44, когда у меня накрылись газовые мозги, они давали искажение на мозги машины, из-за чего двигатель и на газу и на бензине неровно работал, в мастерской их приговорили и пробовали подключать свои, результата не было, но двигатель запускался и так же колотился, как на родных. после того, как были выкинуты мозги газа все стало чотко.
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 10:53
Sedy писал(а):
ger44 писал(а):
Помогите советом,сгорели мозги,долго не мог найти нужных,нашел машину с точно таким же двигателем,но последние три цифры и буква на блоке управления не сходятся,стоит ли брать этот блок управления?мне главное что бы она завелась
Ну ты всем голову заморочил. Что у тебя за авто? И после чего у тебя она перестала заводиться?
Первое, почему ты так уверен, что у твоего авто сгорели мозги.
Второе почему ты так уверен, что у тебя есть в данном авто иммо. ( думаю что проще разобрать свой родной ключ и глянуть на наличия в нем чипа)
Третье, что мешает тебе просто подкинуть другие мозги и попробовать завести авто своим ключем?
у меня сафран 94 года,2.2 12кл мкпп. Изначально у меня сильно плавали обороты,начал прозвонивать все датчики по схеме,доходят ли сигналы до мозгов,но я очень сильно облажал(не снял плюс с аккума)да и схема была сделана задом наперёд,потом перестал качать насос,но если включить его напрямую(перемычкой в релюшке)он работает,снял мозги и увидел что в одном месте сгорело сопротивление,оно на 1.5 Ом,таких не найти,один мастер мне что там напаял но в итоге ничего не помогло.Чип в ключе нашел,а найти такую же машину в нашем городе очень сложно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 18:00
Люди подскажите где копать???? Суть в следующем, в сухую солнечную погоду машинка ездит отлично до тех пор пока не прогреется до рабочей температуры.... После становится заметным падение мощности и вялый разгон((( В сырую же погоду (дождь) после прогрева до рабоче температуры машина начинает выкидывать фортеля... А именно при удержании оборотов в пределах 2000-2700 машина начинает глохнуть ... Т.е. прижал педальку, догнал обороты до 2200 например и держишь так .. через секунды 3 обороты так резко шшшшууххххххххх в низ и если педальку не отпустить то заглохнет. Движение в таком случае приходиться вести от 3000 оборотов что городе не камильфо. Менял ВВ ПРОВОДА, бегунок и трамплер, свечи, на всякий лямбду (была мертвая).. Эффекта -НОООЛЛЬЬЬ(((( Помогите
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 18:46
мне кажется тут электрика мозги компостирует
здесь похоже на датчик температурной жидкости
ну а здесь, мне кажется, это подобно гаданию на картах, едь на диагностику
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 18:47
Проверь катализатор может забит уже.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 0:02
Катализатора уже давно нету))) Вместо него пламягаситель впиндюрен ))
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 8:13
Ну так его проверь ,и вобще всю систему выпуска.Просто была похожая ситуация правда на другой машине.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 11:41
да нет, я считаю, если забита система выпуска, то не было бы таких симптомов, что на холодную завелась, а после прогрева на глюк упала, я продолжаю настаивать на своём: в 90% случаев своего опыта и фактов, здесь описанных, это что-то с электрикой. Maxno, ты проверял датчик температуры о.ж?
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 7:40
Можно закоротить на массу контакты 82 или 83 на блоке управления климатом или
35 или 7 на компе впрыска.
82 и 35 - высокая скорость вращения.
83 и 7 - низкая.
Renault Safrane-II 2.5 20V
