Текущее время: 13.07.2026 11:15
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:49
Доброго времени суток форумчане. помогите плиз. Купил рено меган 1,5 цди 20004 г. Отъездил 5 дней намотал 1200 км заменил масло после прошлого хозяина. поездил 2-3 дня и заменил что при немного резком нажатии на педаль газа машина начинает дыметь сизым или белый дымом. ранее этого не было. Масло не уходит, антифриз тоже паров нет. Когда стоит машина и дать резче 1,7 и более оборотов начинает дыметь. подскажите куда обратиться??? и на сколько я попал((( или может обойдется заменой мелких запцакок??
Рено Меган 2004г 1,5 cdi
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 21:19
если бы кольца и колпачки то дымилось бы при заводке и езде?? так??
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 21:33
начни с проверки турбины
Космос 4
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 21:41
я воздушный фильтр и свечи думал поменять. но обязательно посмотрю турбину - а что именно в ней смотреть, на что обращать внимание??
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 22:03
обратить внимание на люфт
сняв патрубок подачи воздуха (от фильтра до турбины) можно добраться до рабочего колеса компрессора (на рисунке синяя стрелка)
чем меньше люфт-тем лучше
Космос 4
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 22:12
спасибо посмотрю. может еще какие идеи будут??
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 20:42
поменял свечи и фильтр. немного меньше дымит. не могу найти турбину (( она за двигателем??
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 9:03
Сначала определись какой дым: сизый или белый. Если остается шлейф когда едешь, то сизый. Белый -это пар, сразу рассеивается и ничего страшного в этом нету.
Хочу чтобы продавцы автомобилей были честными.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:02
сизый дым и только когда едешь на холодную с утра. потом в течении дня нет никаких признаков. никак руки не доходят залезть турбину посмотреть. я понимаю что защиту надо снимать и снизу смотреть???
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 23:43
Привет. У меня такая-же, если так можно сказать, проблема.....на холодную дымит, если газануть....
думаю что льет одна, или не одна....форсунка. Движок прогревается и все в норме....форсунка льет на холодную.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 23:47
Думаю, что это форсунки (ка) пока не прогреется....льет на холодную...
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 11:37
Дружище, не сцы))). Никуда ты не попал. Если бы форсунки не распыляли, то дым был бы черным. Если слышишь, что турбина подхватывает и есть ускорение, то не парься тоже. Делай следующее: открываешь капот, увидишь пластмассовую трубу большого диаметра (идет от радиатора в коллектор впускной), снимаешь хомутик на нем, в общем смотришь в него на предмет наличия масла. Если оно там есть пиши, скажу в чем проблема и как устранить. Колпачки, турбина, форсунки - причиной быть могут, но уровень масла должен падать очень быстро. А если масло попадет туда куда я указал, то достаточно 5 капель, а уровень на месте.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 13:00
Всем расскажи,очень интересно.У меня иногда дымит,а иногда и не дымит.И я уже заметил,как только в баке остается 2 полоски и ниже,то дымит,больше беловатый дым(мне так кажется).
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 1.09.2013 18:24
Привет!! посмотрел действительно в трубе масло как ты и писал. быстро падает уровень масла((
тока +ко всему выбивает ошибку -проверьте топливную систему((
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 14:13
мммм....., я конечно могу написать как я устранил проблему, но беда в том, что уровень у меня уходил, но не быстро. Хотя, что в твоём понимании "быстро"??? И ошибку не выдавало. Но ошибка это ерунда... комп может писать всё, что угодно, только дай повод. У тебя уровень падает потому что сгорает масло???? Не капает нигде , точно????
