Текущее время: 7.05.2026 1:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Передняя подвеска Рено 19
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 15:38
Подскажите, что еще нужно менять в подвеске кроме шаровой опоры и наконечников рулевой тяги?
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска Рено 19
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 15:42
а что беспокоит?
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 15:45
Нужно менять то, что изношено или неисправно.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 15:46
Да стучит уже все спереди. На ямах слышны стуки. Поэтому я решил все махом заменить, все что нужно. Подвеской в этой машине еще не занимался ни разу, поэтому интересуюсь, что лучше всего заменить.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 15:54
Втулки стобилизатора (если есть).....смотреть - сайлентблоки рычага.....опорные подшипники....опоры амортизаторов....сами амортизаторы....
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 16:07
Амотризаторы еще живые.Вроде. А что со втулкой стабализатора?
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 16:11
когда втулкам кирдык барабанит на ямках будьздоров.....
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 16:15
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 16:16
Если заглянуть под машину, под передними рычагами подвески (от одного рычага ко второму) слева направо идёт изогнутый толстый металлический стержень (около 2 см в диаметре). К кузову он закреплён посередине двумя хомутами через резиновые втулки, к рычагам - то же самое, зажаты снизу рычагов. Чаще всего (почти всегда) беспокоят втулки на концах этого рычага (стабилизатора поперечной устойчивости), они изнашиваются и железо начинает бить по железу
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 20:36
а ещё есть рулевая рейка (рейка,тяги,наконечники) , вам на СТО нужно на диагностику , если задаёте такие вопросы сами не лезьте
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 21:28
Ну почему самому не лезть? Может он сам научиться хочет.
Один залезает под машину в яму, второй крутит интенсивно руль влево-вправо (если есть ГУ - машину лучше завести - легче будет крутить). Первый тем временем под машиной щупает наконечники (только так, чтобы пальцы не защемило случайно). Если колёса стоят на бетоне, то этой нагрузки будет достаточно, чтобы выявить расшатанный наконечник или тягу.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 21:29
Не грузите коллегу, все диагностируется элементарно.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 10:54
Кстати насчет мифа про ходимость втулок стабилизатора 10 тыс км.
На 19-ке точно на них под 20 тыс накатывал (по Сасику).
На Мегане не знаю сколько на них накатали до меня и я 20 тыс проехал и решил,
что не могут они столько ходить. Снял и оказалось, что состояние ещё далеко от критического.
Заменил конечно, но больше в мифы верить не буду. У всех своя манера езды и качество запчастей.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 11:19
Глупости, конечно, у меня пробег 120 тыщ с лишним по РФ, не менял ни разу, что стоИт - ХЗ.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 12:32
У меня 40 тысяч пробежали после замены.....пока не гремит ничего)))))))))))0
