Текущее время: 16.07.2026 7:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 7.01.2014 14:44
Итак, многие пишут что регулировали ...., а фото и конкретного описания процедуры не прилогают ..... исправим этот пробел. :!: Для облегчения доступа к узлам - снимал приёмную трубу и катализатор.
Изначально всё делалось по причине замены самой тяги включения, т.к. моя уже была варена и погнута (пятую приходилось просто "вбивать" в прямом смысле ).
Новая тяга , любезна предоставлена Игорем (Nitrat3000) за что ему спасибо.
Процедура регулировки:
1. Включаем первую передачу и подпираем шток вкл. до неподвижного состояния (использовал железяку из гаража)
2. Ослабляем обжимной хомут (для подвижности тяги на оси рычага кылисы) . По книжкам рекомендованое растояние между сборкой кулисы и тягой ~5мм. (в моём случаи пришлось двигать тягу впритык - для корректной работы всего узла).
3. При одновременном надавливании рукой (имитируя включение первой передачи) и крутя тягу выбора передачь на оси = ставим зазор между резиновым демпфером рычага кулисы и пластиковым корпусом ~| 2-5 мм. :arrow: зажимаем обжимной хомут (фиксируя положение тяги).
4. Собираем сборку кулисы, пережимаем всё для надёжности, вешаем пружинку, проверяем включение всех передачь.
:!: Всё действенно при условии , что тяга у Вас не деформирована и опорная втулка штока выбора передачь не раздолбана. Иначе придётся слегка "подгонять" зазоры поместу .
СообщениеДобавлено: 7.01.2014 14:50
красота:-)
СообщениеДобавлено: 7.01.2014 18:16
Добавлю на счет того, чем фиксировать шток переключения.
Есть такая деталь в экзисте 7700113674 (подробно я описал в Отрегулировал переключение передач . Она специально для фиксирования штока
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 12:17
Ооо!!! Вэрри гуууд!!!
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 15:48
может в дополнении такое нужно проделать? Вообще идеально будет включаться.
Tumbler писал(а):
Каждый обладатель 19-ек когда нибудь встречался с затруднительным переключением скоростей. Мне эта проблема надоела и дозрел до того, что пора было вмешаться в этот узел.
Проблема заключается в том, что там стоят пластиковые втулки, которые со временем срабатываются и начинает работать металл по металлу. У меня было немного по другому. просто ось немного подржавела и ржавчина создавала дополнительное трение, что усложняло переключение.
Для начала снимаем кулису КПП вместе со штангой, чтобы не сбить настройки (иначе потом придётся немного попариться с настройкой)
  1. Ось заклёпана, поэтому её надо срезать
  2. Теперь надо попытаться выбить её, у меня не получилось, поэтому начал высверливать и потом выбиваем ось
  3. Выковыриваем остатки втулок
  4. Диаметр отверстия в кулисе в районе 15.5 мм +/-
  5. Берём сверло на 16 и рассверливаем
  6. Далее берём заранее приготовленную втулку и примеряем её, для тех, кому неохота этим заниматься можно взять просто болт на М16 и вставить в кулису, но я решил немного заморочиться, для этого ранее были выточены втулка и ось из нержавеющей стали
  7. Далее делаем замеры
  8. Обрезаем втулку чуть длиннее +2-4мм
  9. И далее вставляем оську изготовленную ранее её размеры на фотографиях
  10. И так, общая длина оси 76 мм, первый диаметр резьбы М8, её длина 15мм, диаметр большей резьбы М12, длина резьбы около 22мм, длина стрежня, который входит в кулису около 39 мм, её диаметр 12мм.
после установки всё работает замечательно. передачи включаются очень легко, почти одним пальцем
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 16:46
В Мегане это место разборное (есть гайка). Было у меня закорело после полугодовой зимы, так передачи
включались, как будто кто держит снизу. Раскрутил, смазал оську Литолом, и все стало вполне прилично.
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 20:06
Пружинка, удерживающая кулису, новая? Можно любую приспособить или с определенным усилием? Оббегал кучу хоз. магазов и автозапчастей, нету ничё...
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 21:09
На заводе нашёл ... подбирал "наглаз" усилие отличается от оригинальной или нет - Х.З. :cool: , мне нормуль. На момент покупки авто , вообще отсутствовала .... особых беспокойств по этому поводу не испытывал.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 19:39
Любую, подходящую по размеру.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 18:32
У меня такая же беда.
Надо менять эту кочерыжку + трос задней скорости оторвался.... Только Алга :mrgreen:
Эта запчасть продаётся новая или надо на разборке искать?
+ трос отдельно меняется?
Renault 19 Chamade TSE
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 8.01.2016 12:02
Трос ЗХ отдельно можно поменять, но где его взять?
СообщениеДобавлено: 8.01.2016 12:32
трос можно сделать из тросика ручного тормоза велосипеда)
СообщениеДобавлено: 8.01.2016 13:19
А наконечники? Его же просто не обвяжешь.
СообщениеДобавлено: 8.01.2016 13:43
делал как тут.....
renaultfaq.ru писал(а):
В сервисе сказали, что лечится только заменой рукоятки. А рукоятка эта дорогая очень. Пришлось обратиться к народному умельцу. Открутили на яме 4 болта, и, отогнув висящую на резинках трубу глушителя, вынули рычаг и весь механизм. Потом, разобрав его (он пластмассовый, собран из разъемных деталей и стопорных колец) вынули тросик. Использовать детальки тросика (те, что крепятся к подвижным частям рычага) не получилось, поэтому, найдя тросик подходящей длины (от велосипеда кажется) напаяли на него новые детальки. Детальки эти изготовили из металлического колпачка от вентиля камеры: тросик вставили в колпачок, с кислотой пропаяли, расплющили и напильником довели до требуемых размеров. Собрали, смазали, установили. Подводные камни: набалдашник рукоятки лучше не снимать, т.к. потом он может не установиться на место, вернее установиться, но не закрепиться. Я его снял сдуру, потом мучался. В конце концов установил его на герметик силиконовый (для уличного применения). Три дня засыхало, сейчас нормально всё.
Вообще, при внимательном рассмотрении всей этой конструкции выяснилось следующее: включить з.х. не дают утолщения на рычаге пока их не поднимешь. Утолщения два - сверху (их видно, если снять кожух) и снизу (надо лезть под машину, и всё равно в грязи не видно). Тросик нужен, чтобы поднять нижнее утолщение. Оно поднимается над накладкой, выполняющей роль прилива на корпусе механизма. Эта накладка, похоже, съемная. Поэтому есть такие умозаключения: Если эту накладку удалить, то можно будет включать з.х. и без тросика, а блокировку будет обеспечивать верхнее утолщение. Но это всё предположения.
СообщениеДобавлено: 9.01.2016 1:02
Я сейчас делаю так :
Включаю задний ход методом тыка. Прижимаю ручку ПП сильно влево, и как будто с поднятой фишкой, втыкаю потихоньку туда-сюда..Если сразу не включается, выжимаю несколько раз сцепление и опять.
Бывает что с первого раза, а бывает что и с пятого втыкается.. :D
Стараюсь парковаться так, чтобы задом не ездить вообще :mrgreen:
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
