Текущее время: 15.07.2026 13:09
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 13:14
Добрый день!
Нужен совет в решении проблемы: только при температуре 0 и ниже во время прогрева двигатель глохнет спустя 3-5 минут работы, далее заводится и работает отлично (не троит, не дёргается, обороты не плавают ~800). В попытке решить проблему были заменены: провода, катушка, бегунок, регулятор холостого хода, датчик температуры, датчик детонации, датчик давления во впускном коллекторе (с трубочкой). Подскажите, что это может быть?
R19 '93 1,8s F3P 760
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 23:52
Присоединюсь. Прошлой зимой заводилась с немного притопленной педалью газа(понятно, что где-то косяк), но работала без вопросов. Теперь при 0 и ниже заведу и через 5 сек. глохнет, если держать 2000 об. И так раза 3-4. Если не газовать, работает на очень малых оборотах, но не глохнет...Честно говоря, видно что прежний наездник не очень то глядел за машиной, в моторном отсеке дофига бесхозных шлангов и разъемов...1.7 Ф3Н
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 10:04
проверь зазор на контактах трамблера, если таковые имеются.....
у меня тоже очень плохо заводилась, начал катушку менять и т.п. оказалось просто контакт тармблера стерся на столько что прерывания не было вообще, сделал теперь при -15 заводмтся с пол оборота с просто вытащенным подсосом.
еще можно проверить сам трамблер на люфт вала и кандер который стоит на трамблере. (опять же если таковые у тебя есть)
у меня просто обычный карбюратор с контактной системой зажигания, на монике может быть другая система
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 22:07
Крышка трамблера и бегунок новые, зазоры там не регулируются и нету кандёров на ней. Подсоса нету.
Заводится и в -30 легко.
Думаю сейчас катушку поменять, может поможет.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 9:24
Еще обязательно почистите контакты между катушкой и комутатором, когда будете катушку менять. Из-за плохого контакта тоже может глохнуть.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 21:08
у меня от лямды такая охинея была прошлой зимой.после замены все гут....
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 17:23
Поставил оригинальную катушку Magneti Marelli BAE 504 L, коммутатора на ней нету I_broken . Проблема осталась.
Старая катушка:
p.s. Лямбду менял.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 0:20
В своем случае склоняюсь больше к лямде...при долгой монотонной езде по трассе (в частности М1) со скоростью в среднем 100 машина начинает в прямом смысле фыркать, жрать бенз не в себя и пропадает тяга. Поначалу думал, что глушак подсекает, однако несколько раз по приезду на место назначения замечал, что на ХХ со стороны лямды идет режущее слух шипение. На утро всё возвращалось в норму. Решил назад ехать 70 км\ч не газуя на подъемах - вместо 27 л на 200 км обошелся 15-16...
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 13:14
Может кто нибудь поможет с компьютерной диагностикой, желательно Clip :needhelp: :flag:
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 15:36
Читал, что клипом девятнашку не прочитаете, там свой прибор нужен
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 15:48
мою клип просто не увидел
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 15:57
Странно что не читает I_broken
тогда хоть каким прибором, главное что бы показал что исправно, а что нет
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 10:38
Мультиметр китайский - самое оно... Купи и читай сколько влезет :)
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 15:38
Еще приходит на ум предложение осмотреть мозги авто на предмет окислов. очень похоже что-что-то в сырую погоду теряет контакт. пока не прогреется. На худой конец проверьте все массы с кузовом и клеммами аккума, контакты реле бензонасоса и самого бензонасоса!
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 20:11
Прочитаю Клипом 19-ку. Если нужно кому - пишите в личку телефон.
