Текущее время: 13.07.2026 4:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена ГРМ (Renault Safrane 2.5)
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 0:23
Подскажите возможно кто то менял ГРМ на 2.5 как правильно выставить метки , или нужна спец приспособа для распредвалов ? Либо посоветуйте где лучше это сделать .
Нарисовать свои метки по старому ремню не вариант так как нужно поставить заново. Спасибо за советы .
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ 2.5
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 18:04
Спец. приспособ никаких не нужно. Гидравлический натяжитель ремня ГРМ сразу советую новый ставить.
Меняется элементарно. Глянь документацию на этот мотор и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 20:37
Про натяжитель все понятно, как выставить метки на распредвалах ?
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 21:29
Как выставить? Правильно конечно! Какой вопрос - такой ответ.
В чем именно проблема? Тех. док. на этот мотор хоть в глаза видели, что вызывает затруднения?
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 21:43
На СТО топали ногами и сказали что на этих моторах нет меток на распредвалах, нужен спец инструмент . Машина не едет отсюда подозрения что ГРМ "возможно" стоит не правильно .
Тех.док реально не видел. Поделитесь . Заранее благодарствую !
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 21:57
Значит так. Меток там действительно нет. Чтобы точно выставить фазы нужны приспособы на р.валы, без них точно выставить не получится.
Без приспособ просто заменить ремень - можно. Выставить точно фазы, если они сбиты - нет.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 22:00
Вот это я и хотел узнать )) Теперь вопрос где их найти или где найти тех кто точно поставит. Нарисовать метки по старому ремню корректором не выход ((
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 22:14
В Минске думаю специалиста найти можно. Кто ищет - тот всегда найдет :)
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 23:40
Может у кого то из форумчан найдется спец ключ для распредвалов ? Или же черетежи этого ключа ??
Jacky у Вас в подписи указано КЛИП , может возможно как то подъехать подключить авто почитать ? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 8:44
kain, год машины у тебя хитрый (97г.). Есть маленькая вероятность, что гидронатяжителя и вовсе нет в твоем двигателе. Подробности тут
Приспособа для фиксации распредвалов не сложная, сооружал её самостоятельно по образцу, предоставленному зеленым оратором чуть выше). Даже выкладывал приспособу тут в продаже на форуме :mrgreen: (вроде за 5$), но желающих купить не оказалось, поэтому я обозлился и потерял её). Чертежи могу поискать, если зеленый оратор разрешит :mrgreen: .
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 9:58
Макс, выкладывай чертеж
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 10:17
Не надо там ни каких хитрых приспособ . Заморочки это все , все приспособы которые описываются в мануалах только лишь для того что бы культурно в условиях сервиса снять крышку гбц . Вся задача в том что бы выставить распредвалы так что бы , если смотреть со стороны распределителя зажигания и датчика распредвала, что бы прорези выстроились в одну горизонтальную плоскость , при чем прорезь на впускном была выше оси
а на выпускном ниже оси
Изображение.
Самая простая приспособа для этого, это два куска деревянной рейки 20*40 зажатых между собой а между ними два маленьких куска металической полосы
, которые вставляются в прорези распредвалов.
А вообще все можно легко найти в сети правда на английском , простым поиском removal gasket head volvo b5254.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 10:47
:) Смешно. Потом после таких выставлений на глазок возникают вопросы, почему авто стала тупее, жрать больше и пр....
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 11:00
Глупости , поясните что в данной схеме на глазок в отличии от приспособы изготовленной из полосы металла. И там и там на глазок. В оригинальном мануале валы со стороны шкивов выставляются на глазок за счет овальных отверстий в валах для равномерного натяжения ремня.
На нескольких видео и текстовых мануалах для данного движка выставлялось именно так , сам выставлял так , ни каких проблем.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 11:22
Ок Дим, ищу. Пока не нашел.
asket, смотрю приведенные тобою фотки и не понимаю, чем эта деревянная приспособа по изготовлению получается проще.
Вот Серега делал из подручных материалов
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
