Текущее время: 16.07.2026 7:18
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 17:34
В общем привезли мне тут провода, а они не совсем такие как те, которые хочу поменять. У меня колпачки на свечи прямые, а мне привезли с гнутыми (буквой Г) колпачками. Причем на бумажке внутри коробки написано что провода подходят для рено 19 1.7i (фирма janmor - польская)
i - это я так понимаю инжектор, а у меня моно. Вопрос состоит в том в том, сдавать эти провода обратно, или они все-таки подойдут. Помогите определиться!
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
 Заголовок сообщения: Re: Выбор высоковольных проводов
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 17:48
Сдать обратно. Не те времена, чтобы колхозить, они же не бесплатно достались.
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 18:01
А там вообще есть разница кроме этих колпачков? Ну там сопротивление проводов и тп?
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 18:03
Скорее всего разница именно в наконечниках.
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 18:33
То есть, если подойдут по длине и креплениям - могу оставить? Просто неохота лишний раз ни себя, ни людей напрягать, если это никак не сказывается на машине.
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 20:12
Aleksey, судя по этой теме (только что раскопал) Высоковольтные провода походу можно и с гнутыми колпачками поставить :)
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 20:27
не вижу проблеммы....если провода на руках то поставить и проверить :-)
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 20:39
Завтра проверим, но меня вот тут еще сопротивления проводов засмущали. Что ни замер, то все разное. Причем, если центральный, второй, третий, четвертый держаться примерно в пределах 10 кОм (с нарастанием - чем длиннее провод, тем меньше сопротивление) То самый короткий провод вообще показывает от 30 до 90 кОм. Интересно что бы это значило и значит ли хоть что-то вообще.
p.s. провода меняю не просто так, машинка дергается в сырую погоду и после простоя. Свечки портятся слишком быстро. Крышку трамблера с бегунком уже поменял, вот купил теперь новые свечи и провода. И думаю себе, если машина будет нормально работать, не погорят ли мои свечки опять из-за проводов с возможно неправильным сопротивлением... а потом и провода уже не поменяешь.
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 20:46
понесу наверное завтра сдавать сразу, почитал что такого большого сопротивления по любому не должно быть
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 21:21
Еще подскажите плиз кто знает, свечи NGK BPR6ES нормальные для моего движка? А то может и их сразу сдать - они вроде как с резистором походу.
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 21:40
немножко паниковать начал, начитавшись всякого, но вот здесь наткнулся на совет Алексея как раз по моим свечам: Проблемы с мотором? Возможная причина - свечи
короче вопрос с ними снят
косяк только с сопротивлением первого провода - завтра несу сдавать, спасибо за помощь и последующую мотивацию разобраться с вопросом! :)
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 22:36
Провода из одного комплекта должны соответствовать принципу: чем длиннее, тем больше сопротивление.
Если самый короткий самый высокоомный - это ненормально.
Провода случаем не мягкие без металлической жилы? Если да, то лучше такие вообще не ставить.
Слишком нестабильное сопротивление и пониженная энергия разряда на свече.
Свечи, если не подделка, сдавать не надо. Достойные.
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 23:15
А как тут узнаешь, резать же не буду.
p.s. померял сопротивление и у свечей. Все в районе 5 кОм плюс минус 20-30 Ом, что судя по усвоенной мной информации должно быть допустимым.
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 23:20
В описании надо смотреть. Я бы брал провод с металлической, навитой на диэлектрик, жилой.
Если ставить мягкие, которые сами имеют сопротивление 10-20 кОм, и свечи по 5 кОм,
то от искры в момент пробоя ничего не останется. Одно лечим, а другое калечим.
 Заголовок сообщения: Высоковольтные провода NGK 8472
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 0:15
Ну вот допустим выбрал я высоковольтные провода NGK 8472
Вот уже 10 минут ищу в интернете, открываю разные сайты и нигде не могу найти, чтобы было написано что у них в середине (
