Текущее время: 6.05.2026 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидроусилитель руля
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 8:12
x4m писал(а):
seniazzz писал(а):
Ankoor писал(а):
, или выработка в рейке уже нехилая вот она и потекла.
Это влияет на качество рулевого? А то на трассе надо постоянно ловить дорогу... чуть дернул руля - едет влево, пытаешся выравнять - едет вправо... или это из-за опроного подшипника(срипит правый) ...
Ankoor писал(а):
Рейка с г/у не преднгазначена для долгой работы без масла.
30тк накрутил работает. Но для полного успокоения нервной системы нужно разбирать рейку снимать поршень штока и набить молибденовой смазкой.
Если правильно понял, то вы проехали 30 000 с неисправным ГУР и все ок?
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 9:09
Да 30000. С отключенным насосом!!! Система у меня исправная кроме нагнетающего патрубка. Если не собираетесь ремонтировать настоятельно рекомендую снять поршень штока либо наделать в нем дырок. Если не снимаете и не знаете в чем конкретно поломка Ankoor все озвучил на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 10:15
Ankoor писал(а):
Люфт в рулевом может от разбитой рейки, или рулевых тяг, или наконечников. А длительная езда без масла на рейке предназначенной к работе с гидроусилителем, это как лотерея, где и когда заклинит да и значительно тяжелее руль крутить чем на рейке изначально без г/у
Тяги и наконечники в порядке... На сто сказали что левое колесо на один градус скривлено в той плоскости, которая схождением не ровняется... типа говорят может удар был... что это может быть я так и не понял
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 10:19
Так а вы как отключили насос? Короче ремень? Или открутили патрубки и он просто в холостую гоняет. У меня когда стою на холостых и вращаю руль обороты падают на 200-300 пунктов, отпускаю рулю - становятся норм.
СообщениеДобавлено: 2.07.2014 20:16
Отключал с помощью ремня какой не подскажу. На холостую без масла насосу кирдык. Обороты падают может переизбыток давления (возможно засор) двиг. тяжело крутить насос. В вашем случае без разборки отключать не советую.
СообщениеДобавлено: 5.07.2014 18:42
Так обороты при вращении руля с ГУ вроде должны падать, как-никак нагрузка на двигатель появляется от работы системы ГУ, тем более на холостых.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 6.07.2014 22:13
При покупке своей предыдущей Р21 продаван сразу сказал, что ГУ не пашет, рейка заглушена. Ну я по незнанию(тогда еще)особо не лез туда. Год машина у меня была, без ГУ ездил бОльшую часть времени, месяцев 7, ремень на насос никогда не скидывал, ничего не отключал. Потом сдуру решил залить жидкости, всё заработало, но рейка плыла неимоверно. Однако почувствовав разницу, решил таки доливать, чем крутить руль руками и ногами, первое время понемногу(видимо задубевшие сальники держали), а потом ведрами.... Я к тому, что ничего не сгорело и не сломалось без маслица
СообщениеДобавлено: 6.07.2014 22:23
Сам насос роторно-лопостной , без подпитки может и поработать . Но вал вращается не в подшипнике качения :arrow: если обсолютно сухой насос (а в нерабочем есть остатки жидкости полюбому) задиры и скрипы-писки при вращении будут.
p.s. Хотите "вырубить" ГУ - демонтируйте насос и подбирайте ремень меньшей длинны , или если конструктивно , дополнительный шкив-опора ремню нужна = мудрите что-то типа натяжного ролика .
Без смазки любой механизм обречён , без вариантов.
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 8:55
Я реношный насос не разбирал но в других система давление постоянное, заданное производителем (только чтоб хватало руль крутить), регулируется клапаном сброса как в масло насосе, только он его одновременно и подымает. И если плавают обороты, клапан стопорит или обратка клапана забита грязью, стопорит тоже наверняка и за засора отсюда и скачки давления и двиг. крутить тяжелее .
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 9:14
Блин увлекся тех. подробностями, суть такова хоть на холостых хоть на 5000, давление в рабочем системе одинаковое и кручение руля не влияет.
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 10:40
Зато кручение руля влияет на обороты. В некоторых машинах бывало появлялся свист (я так понимаю ремня на ГУ) при вывороте до упора
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 9:54
Кто подскажет как заменить рейку с гур на обычную... простая рейка новая 50 уе, вот только там нюанс может быть
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 10:35
Основной нюанс, затем стойки в другие дырки в чашках прикрутить
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 10:45
С этим могут быть проблемы?, просто мне говорили, что именно с местом соединения рейки с валом рулевым могут быть не состыковки, не хватит длинны вала...
СообщениеДобавлено: 8.07.2014 11:53
Поищи поиском. На форуме неоднократно отписывались по замене на безГУРовую рейку. По уму - на безГУРовой другая рулевая колонка (длиннее). Но народ умудрялся колхозить, "растягивая" вал в ГУРовской колонке. Подробности не помню.
