Текущее время: 15.07.2026 13:36
 Заголовок сообщения: Сцепление Renault 19
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 9:47
У меня на холодную при выжиме сцепления слышен шелест, как будто что-то трется, на горячую звук тише, но все равно присутствует.
когда при заведенном двигателе держу сцепление и включаю передачу - как будто двигатель в натяжку работает, сцепление не полностью расцепляется...
еще на горячую задняя передача втыкается с хрустом, на холодную нормально включается
это пора сцепление менять или выжимной?
хотя по стоимости работ по снятию коробки лучше поменять все скопом...
кто-то сам менял сцепление? там сильно сложно?
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 16:16
Впринципе , сам спросил - сам и ответил себеже ..... верим , что выжимной подшипник. И опять же верно мыслите про замену всего комплекта всборе.
Выбор брэнда = личное предпочтение и размер бюджета (без учёта покупки оригинала)
:!: + заменить трансмиссионое масло (может поможет с вкл. R)
p.s. Не создавать больше тем с одним словом в названии :manyak: .....куча старых связаных со сцеплением , куда можно пристроить свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 17:59
А может стОит для начала оценить ситуацию с сектором автоподвода сцепления? Может так кто-то наколхозил уже и подвод давно не "авто". Вот и не выжимается до конца, отсюда и шелест, и "ведет" и треск при включении. ИМХО начать с простого.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 18:28
Автонатяжитель тут непричём, шумы описываются при выключении сцепления (+ ведёт) = при соприкосновении привалочной поверхности подшипника к лепесткам ведомого диска - не должно быть вообще никаких шумов (независимо от приложенной силы надавливания).
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 7:59
сектор я менял недавно, тросы тоже раз в год примерно рвутся
2 недели назад подложил шайбочку под тросик, пару дней нормально было, потом опять зашумел
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 13:56
я думаю снять кпп не так уж и сложно и посмотреть что там твориться а не гадать что там может быть.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 14:57
ну если снимать - то менять сразу, подшипник так точно.... а там посмотреть
если есть дай ссылку как его снимать, желательно с фото, может сам попробую сделать
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 9:07
Какая номинальная толщина нового диска сцепления????
и какая минимально возможная?
купил диск б/у хочу определить степень износа....
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 15:27
Минимальная толшина (для всех двигателей) = 7,7мм.
Такие детали лучше приобретать новыми.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 23:38
Нет смысла тебе в одном диске - тебе как минимум менять диск и выжимной. Корзина тоже подгулявшая явно будет, так что однозначно комплект покупай, советую Валео брать.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 0:29
Менял я недавно коробку (дурак, что не заменил сразу и сцепление), в принципе ничего сложного нету при демонтаже. Сцепление перекидывал на Омеге при замене мотора, думаю в Рено принцип тот же. Пока корзина не затянута болтами, диск внутри объезжает. У меня были выработаны канавки, по ним центровал...
Сектор натяжителя тоже поменял. Визуально в лучшем состоянии, зубцы не поедены, но выжим всё равно тухлый. Утром задняя включается нормально, на прогретой с хрустом. Подкладывание шайб ничего не дает, ставил новый трос, он оказался еще длиннее и ничем эта лишняя длина не съедалась. Чел с разборки намекнул, что изнашиваются нажимные вилки в КПП (я ставил приобретенную вместе с коробкой, на моей всё работало хорошо). Может из за этого и сцепление подпалил, раз буксовать начало.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 8:01
кто скажет что это мне за железячку прислали?
я заказывал упор педали сцепления, вместе с ней прислали эту железячку, может полезная...???
я взял б/у полностью комплект (козина, диск, выжымной, вилка, солдатик, пыльник вилки) до этого менял педаль в сборе.
поменяю, посмотрим....
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 8:15
я взял б/у полностью комплект (козина, диск, выжимной, вилка, солдатик, пыльник вилки) до этого менял педаль в сборе.
эта железяка стоит возле педали сцепления на одной оси....и упирается прокручиваясь к полу.....
