Текущее время: 13.07.2026 22:07
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 15:42
История такая. Scenic 1.9 dT, насос Lucas.
Уехал из города на выходные, вдруг по дороге пропала мощность и опять схватило (как будто топливо пропало), пока ехал мощность пропала окончательно, доехал до пункта назначения, выключил зажигание, а двигатель как будто сделал ещё несколько оборотов. Было поздно не стал дёргать ещё. На следующий день завёл/заглушил, завёл/прогрел/заглушил ситуация одинаковая, двигатель ещё некоторое время пытается "тарахтеть" после выключения зажигания. Заглянул под капот, переподключил фишки на насос, попробовал на работоспособность кнопку аварийного отключения (на заведённом двигателе) подачи топлива - не работает. На панели начала гореть "Пила".
Делать нечего поехал как есть обратно. Мощности никакой, на низких и высоких оборотах дымит. Приехал заглушил, заглохла нормально, но мощности нету.
Начитался уже по форуму, что это скорее всего клапан отсечки топлива, какие он ещё названия имеет (электромагнитный клапан это он)? Скинул картинку своего насоса, какой цифрой он там показан? Да и вообще в правильную ли я сторону копаю?
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 16:18
На клип надо, чего тут гадать и перебирать варианты.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 16:43
Похоже ТНВД пора в ремонт.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 17:21
Понятно. И всё-же где находится клапан отсечки топлива (см.картинку в первом посте).
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 18:20
Не всё так грустно. Единственное, что оригинальный заводской клапан отсечки находится под "бронёй", которую нужно снимать в Минске сервисы делают со снятием ТНВД, мне сделали по рецепту Вольво-клуба болгаркой по нужному месту на ТНВД.
Подробнее почитать можно здесь
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 18:23
Было всё очень похоже (но я её раскрутил пару раз до 4000, и она вообще перестала глохнуть).
Как заменили клапан отсечки у мотора как будто сняли удавку после 3000 об/мин.
Совет ещё - на ТНВД есть рычажок STOP, им можно глушить мотор без насилия. Мне клапан для замены вышел в 130.000 бел. Хотя искал Meat and Doria 9030 за 300.000. После замены лишитесь иммобилайзера.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 19:11
SerMel, я так понял клапан отсечки как раз с той стороны которая на рисунке не отображена под "панцырем"?
Гадание бесплатно, клип за деньги))
Давно делали?
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 0:36
5 минут работы болгаркой и доступ обеспечен. ставил с рено 19 без имо. ключ работает.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 15:13
А можно старый клапан проверить на работоспособность или только методом - подкинуть новый? Кстати, у кого такие траблы были, лампочка "неисправность электрооборудования" тоже горела?
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 15:36
Обычно не клапан ломается, а резинка разваливается на его конце. Можно поменять только резинку.
С завода идёт не простой клапан, а с иммо. Идут два провода, плюс масса через ТНВД. Идёт кодированный сигнал (код берётся с чипа в ключе), подав напрямую + 12 В ничего не проверишь.
На замену идёт универсальный клапан (одинаковый для всех ТНВД Лукас) с одним проводом, на который подают просто + 12 В, когда нужно.
P.S> Делали мне около месяца назад.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 17:59
SerMel, балгаркой резать, насос обязательно снимать или после откручивания всех трубок (и прочего) и так аккуратно можно?
Я так понимаю он здесь спяртан.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:27
Да, можно ещё посмотреть фотографии с Каризма-клуба, ссылку я давал. Срезают не снимая насоса. Насчёт трубок не подскажу, на Каризме срезали все трубки оставляли на месте, на Сценике может трубки по другому идти.
Если снимают ТНВД, то срезают не болгаркой, а высверливают потайные винты (броня крепится винтами со срывными головками). Так гуманнее и красивше.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 17:26
Места и время где это всё провернуть самому не нашёл. Кто ТНВД в нашем дырявом могилеве тоже чуть нашёл. Поэтому, если вдруг кому-то интересно
- 750т.р. снятие/установка насоса, менять без съёма не стали мол очкуют порезать не то что нужно, хотя потом её не сбивали, а аккуратно всё-таки обрезали в том месте где стоит клапан (теперь глядя на эти пару надпиленных мест, жалею что не поискал ещё пару дней гараж и не сделал сам);
- 150т.р. сам клапан;
- 250т.р. корректор давления наддува (подтекал);
- 30т.р. помыть насос;
- 100т.р. отключение имо.
Ну покатаемся посмотрим.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 17:35
Кстати, что значит "отключить иммобилайзер", т.к. деньги взяли, а я теперь смотрю и вижу иммо под насосом и то что контакт от него идёт на клапан.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 10:42
Что значит иммо под насосом? Старый клапан подключён к проводам и висит под насосос?
Новый клапан запитали от +12. За эти работы по проводке деньги и взяли.
