Текущее время: 22.07.2026 18:28
СообщениеДобавлено: 30.10.2005 23:24
Народ машинку тянет вправо при разгоне,тянет влево при торможении,тормоза прокачены,колеса местами менял,развал проверял. У кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 12:38
Pomeniai sailent bloki
bila takaia problema, pomoglo!
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 13:04
XMC74, мислим логически:
разгон - вправо, правое колесо подтормаживает
торможение - влево, правое колесо недотормаживает
правое колесо посмотри суппорт , колодки
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 13:51
не, не та логика.
Однозначно сайленты рычагов спереди.
И на дюбой диагностике так скажут.
А сайленты лучше менять сразу и справа и слева, иначе проблема может остаться (из-за разной жесткости сайлентов).
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 16:17
ЮМБР, ну причем тут сайленты при прямолинейном движении без поворота руля ?
СообщениеДобавлено: 5.11.2005 19:26
cайлентблоки менялись примерно 25 тыс назад с обоих сторон сразу,колодки и тормозные диски менялись примерно 10 тыс назад сильных ударов небыло,правда хрустит правый внутренний шрус резину местами переставлял не помогло вот такая западня блин блин блин
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: 5.11.2005 19:28
вообще говоря достался насмерть убитый в самое сердце экземпляр,а вообще машина r-19 хорошая
СообщениеДобавлено: 5.11.2005 20:35
у меня так было пока сайленты не поменял
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 6.11.2005 0:33
У меня так было, пока сайленты не поменял.
А 25 000 для сайлентов это уже не мало, это ж не оригинал.
Опять же, правильно ставить их тоже надо, и болты тоже правильно затягивать.
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 0:13
В общем и целом вопрос решился сменой сайлентблоков,заменой рейки(очень сильно стучала),заменой правого привода,развалом-схождением,спасибо всем за советы и участие в обсуждениии моей проблемы,с уважением xmc 74
