Текущее время: 14.07.2026 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 14:33
Jacky писал(а):
pavel1 писал(а):
На работающем двигателе ( холодный) выходной сигнал равен 1,3 вольта а на прогретую 0.9 вольта- вроде как это низкий сигнал поэтому и хачу узнать какой должен быть в идеале и от чего он зависеть,спасибо.
На ХХ должно быть примерно 1.6 В. Зажигание включено, двигатель остановлен, должно быть - 4.9 В
На моём исправно работающем F3N-740 на холостых было около 1 (+/-0,1В), на заглушённом - да, ближе к пяти.
Если пожечь сцепу и (или) создать нагрузку, то напряжение будет расти по мере создания нагрузки. У меня росло (имитируя нагрузку при помощи сцепы и ручника) примерно до 2-2,5 вольт, напряжение при просмотре осциллографом было пульсирующим (видна работа цилиндров), но только под нагрузкой
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 15:32
Возможно так и должно быть,просто много инфы противоречащей друг другу, спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 16:40
Ещё один вапрос, датчик детонации можно проверить с помощью тестера? Спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 16:51
https://www.drive2.ru/l/484408/
почитай.....там все есть
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 14:08
Nitrat3000 писал(а):
https://www.drive2.ru/l/484408/" rel="nofollow
Спасибо за ссылочку,снял подключилсявольтметр,постучал и ничего-неисправен или ннеправильно проверил? Кто проверял этот датчик поделитесь опытом.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 14:43
https://www.drive2.ru/l/484408/" rel="nofollow" rel="nofollow
миливольты ставил?
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 14:48
да нет обычные вольты
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 15:03
ставь миливольты
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 17:08
Спасибо, скланяюсь к замене.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 18:42
Подключить к осциллографу и все будет видно на экране (я про датчик детонации).
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 19:59
pavel1 писал(а):
Jacki а из-за чего низкий сигнал может быть?
Если питание в норме, то виноват сам датчик.
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 23:21
питание 5,15 вольт
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 23:30
pavel1 писал(а):
питание 5,15 вольт
Явно тестер китайский, врет. Скорее всего там ровно 5 Вольт. Значит питание в норме. Менять сам датчик.
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 3:07
Jacky писал(а):
pavel1 писал(а):
питание 5,15 вольт
спасибо
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 12:38
Jacky писал(а):
pavel1 писал(а):
питание 5,15 вольт
Хм. Если тестер врет - то может он на малых напряжениях еще больше врет? Я б пока МАП не менял бы, потому что напряжение на МАПе это показатель сильно условный. МАП по своей сути меряет разряжение во впускном коллекторе и преобразовывает его в напряжение. И если, например, в шланжике дырка - то и вольты соответственно будут другие. Так что или проверять методом подкидки заведомо исправного, или не трогать пока что.
