Текущее время: 16.07.2026 22:49
 Заголовок сообщения: Как разобрать (вынуть) салон?
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 12:17
Пришла наконец погода, собрался провести сварочные работы с днищем и порогами. Сначала изнутри, затем непосредственно снизу. Так вот столкнулся с тем, что вынуть сиденья оказалось не так-то просто, там гайки по днищем что-ли откручивать надо? Может еще какие-нибудь тонкости при разборке есть, прищепки, съем ковра и тд и тп? Никогда раньше такого не делал, что заранее благодарствую за любую информацию!
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать (вынуть) салон?
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 13:12
Сидушки откручивать из под днища автоса.......лучше с ямы...так как до тех которые ближе к середине салона только с ямы открутишь......остальное ничего сложного....все снимается и откручивается......
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 14:37
На Мегане тоже самое. Передние сидения крепятся гайками под дном автомобиля.
Заднее снимается легко. Когда снял сидения, накладки порогов и т.д., то ковер легко снять.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 21:49
Состояние гаек со стороны днища - не внушало доверия = 100% обломалисьбы при попытке отвинтить.
Отвентил седенья от полозий из салона ; разрезал ковёр ровно под планками полозий :arrow: достал ковёр легко и без проблем.
:!: После установки обратно - разрезы скрыты от глаз = совсем не заметны.
P.S. Ковровое покрытие в 19-ках нормальное , в плане стойкости к истиранию и прочему .... но отсутствует прорезиненая подложка . Помне, это большой минус.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 10:44
Ну мне повезло значит. Открутил гайки! Сиденья вынул, не понял только что за провода идут к передним сиденьям?
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 11:08
преднатяжители ремня безопасности
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 11:50
Вот это?
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 12:10
со стороны защелки ремня должен быть пиропатрон.....
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 17:55
Если машина года так 95-го, то преднатяжители будут стоять.
Вариантов немного: подогрев или преднатяжитель.
Для подогрева провода тонкие, значит второй вариант.
Резина на полу прямой выход к прогниванию пола. Эффект парника.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 21:38
Глаза боятся, руки делают. Из того, что хотел не смог только снять всю шумку, слишком уж глубоко уходит под панель, наверно просто обрежу как можно выше, а при сборке приклею на бикор.
Это вы к чему?
ps/ Пиропатронов никаких не нашел, честно говоря так и не понял как вся эта система с проводами должна работать, видимо чего-то уже не хватает...
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 22:24
....Резина на полу прямой выход к прогниванию пола. Эффект парника.
Вот "глупые" неммцы .... делали "парники" на WV , audi,mersedes, BMW, opel :roll: .
Пиропотрон (расположение) : Замок куда вставляешь ушко ремня безопастности :arrow: трос в оплётке (через мет. ролик) :arrow: продолговатый цилиндр (диаметром в мм. 18 и длинной в см. 12 ) .... сверху цилиндра разъём с двумя "иголочками" .
....P.S. Блок управления системой активной безопастности находится под пластиком центрального тонеля .... сразу за прикуривателем.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 23:06
Этот?
Как конкретно он должен работать? При резком натяжении ремня следует взрыв пиропатрона в замке ремня? И что это дает?
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 23:12
Да, это и есть БУ.
Принцип действия:
При резкой остановке ( ударе машины спереди :!: При боковам или заднем ударе преднатяжители не срабатывают) сигнал из блока управления подаётся на пиропатроны .... высвобождаемая энергия мини-взрыва - натягивает ремень на три-четыре см. , т.е. не даёт слабины , и ваше драгоценное тело прижимается к сидению как следует.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 23:13
ага....эт блок управления.....пиропотрон срабатывая втягивает замок тем самым блокирует ремень от растяжки.......
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 23:15
Ничего себе, надеюсь не активирую там случайно что-нибудь...
