Текущее время: 13.07.2026 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Блок ABS
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 0:00
Alex0007, xsarus, спасибо
Renault Safrane 96г.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 0:07
xsarus писал(а):
Если помнишь Alex0007, Мы с тобой эту тему обсуждали-то что больше двух лет тому назад-это точняком.
конечно помню, созванивались :wink:
xsarus писал(а):
Если мне не изменяет память-ты где то выкладывались фотоотчет по ремонту/замены электронной части
не, это был не Я :krugom:
кое что есть здесь
и здесь
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 0:11
нема за что, обращайся))
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 0:19
xsarus писал(а):
Если помнишь Alex0007, Мы с тобой эту тему обсуждали-то что больше двух лет тому назад-это точняком.Перерыл ветку- НЕ НАЩЕЛ.
xsarus, так а ты решил тогда проблему с АБС? а то я не помню уже :cool:
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 7:18
Да всегда рады помочь.. Что нужно помочь /и сами это уже прошли/- то всегда пож. Это форум а не автосервис,здесь денег не берут. Удачи.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 7:25
Ессесно. Правда искал полтора года/спидометр и авс молчали как рыбы в пруду/,хотел уже забить на это все,а потом чисто случайно на разборке в Витебске, они уже хотели выкинуть/никто не обращался/,а тут на тебе ПОЛТОС им как с небо упал. /тогда бали такие цены/.Езду и радуюсь. ПОВТОРЮСЬ. ЦИФИРКИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ ОДИН. В. ОДИН. иначе НИКАК. УДАЧИ.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 11:32
Ну дык и я том же всегда толковал! Я ж ещё тогда при разговоре это сказал, потому что микросхемы разные, а ты всё таки продолжил эксперименты? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 11:56
поставили новый(старый 031) блок. электронику не перекидывали. абс как не работал у меня изначально так и не работает, но лампочка мигает(ранее горела постоянно), чуть ли не в определенных последовательностях... понимаю что блок не тот и там может быть все что угодно, но может есть какие то блинк-коды неисправности абс?
спидометр работает.
+может направите к какому электрику съездить, клипом ошибки почитать и поисправлять если это возможно.
спасибо
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 15:06
Да не помогут тебе никакие коды, пепекидывай электрику с одного блока на другой, иначе только время впустую потратишь!
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 15:11
а спидометр должен был заработать с неродным блоком и электрикой ?
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 15:35
у тебя спидометр не от датчика ABS работает, а от датчика скорости, который стоит на коробке, пройди по ссылке выше на тему про ABS, которую я на двумя днями ранее скинул, всё поймёшь! Там и фотки и объяснения, а то мне тоже по десять раз одно и то де какой смысл писать!
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 15:57
сори, значит плохо читал. спасибо
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 20:09
Все устал объяснять. По тем рядам цифр что ты выдавал. ВЕРХНИЙ РЯД заканчивается ряд 045. ВСЕЕЕЕЕЕ !!!!!! этот ряд цифр должен совпадать. Все остальные эксперементы-ЗКСКРИМЕНТЫ!!!! Твой спидометр работает от КПП, к блоку АВС он никакого отношения не имеет/ У МЕНЯ. АВТОС. 2.2 Т.Д./ Хотел выкинуть тебе данные по датчиками АВС/колёсным/да боюсь цифры могут быть разные /вольтаж/, а вносить смуту ????? Покапайся по мануалам,там вроде установочные данные должны быть.Проверь датчики,будешь уверен что рабочие.
