Текущее время: 12.07.2026 3:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 11:52
sergey555 писал(а):
добрый вечер. помогите советом, развалился маховик сафран 2.2 тд 1997 г. может кто сталкивался, можно ли заменить на другой допустим от лагуны.
можно
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 21:51
Нужен мастер для "Сафран" 1996 2,2 бенз.
1. заменить рулевой карданчик (имеется)
2. заменить блок АБС (имеется)
Работа должна быть выполнена качественно и не дёшево.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 18:29
Кто подскажет для чего эти реле?
Расположены в блоке реле параллельно корпуса воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 19:38
Ребят подскажите где блок управления АКПП айсин
Рено Сафран, 1999г., 2,5 бенз. 20v, АКПП
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 22:35
Вот тоже очень предельно заинтриговал момент по поводу третьего реле и его причастности к чему-либо! По середине - реле топливноно насоса, ниже коричневое - главное реле на мозги сразу после замка зажигания, а что за третье реле жёлтого цвета? :?:
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 8:34
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем Сафрана и помимо машинки поимел ряд её болячек. Не стал писать в закрытой уже теме, а вопрос по спидометру. Не работает счетчик километража (одометр кажется). Снял считок приборов, разобрал, а до счетчика так и не смог добраться т.к. не смог сорвать стрелку спидометра. Как правильно и безболезненно её снять, ибо боюсь сломать. Тянул с хорошим усилием - но без результатно... Закралась мысль - не могли ли её посадить на клей предыдущие владельцы? Или она сама так плотно сидит на штоке?
Поимел французов много, сейчас Сафран - авто от бога...
Сафран-1, 96 г., 2.2i (V8), механика.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 13:51
Можно вилкой попробовать, только обязательно поставь метки, что бы потом стрелку поставить на то же место! Стрелка сидит плотно, но не так, что аж сломать, просто если тянуть рукой, то захват плохой, от того и кажется, что мёртво сидит! Врядли её вовсе кто-то до тебя снимал, если панель приборов горит штатной подсветкой!
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 14:32
Понял. Спасибо, попробую вилкой...
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 10:35
Сам отвечу вдруг пригодится кому - блок управления АКПП находися по акуммом в коробочке.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 18:34
Подскажите ,что за ерунда.Сажусь в машину ключь на старт завожу .Тут же сбивается время и перестаёт работать мотор климота.Не глуша мотор нажимаю кнопку STOP на климоте,потом включаю кнопку AUTO, мотор климота включился ,как обычно .Настроил часы поехал.Что за ........?
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 18:40
ну время может сбиваться только если снять клему с аккумулятора, получается, когда ты прокручиваешь замок зажигания - пропадает питание поле замка зажигания (немного каламбурно получилось), от сюда вывод - что - то с ним не так, мот коротит где!
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 18:45
Спасибо Саня ,теперь остаётся только узнать где.Слушай ,а может быть такая фигня из-за плохого аккамулятора.Хотя стартер крутит отлично.
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 0:31
Я не думаю, что аккумулятор, но всё может быть! Если нет, то надо разобрать зажигание и прозвонить контакт на питание после него, что - то с зажиганием не так, это факт!
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 7:32
точно такая фигня была на тягаче. Вся проблема оказалась в самом замке зажигания.
Пропадал контакт в момент перехода ключа из/Зажигание включено в Включение стартера/. Там решил проще.Поставил кнопку отдельно.Ключом-зажигание,кнопкой-запуск.Разбирай сам замок. Удачи.0
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 9:19
Понял ,будем решать.
