Текущее время: 15.07.2026 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена лонжеронов
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 10:32
Спасибо,klen ).Да ,подвеску проверили,надо менять втулки стаб.,сайлентблоки рычагов,шаровую и там еще по мелочи....Неужели от этого может так скрипеть?А скрипит даже когда руль на месте крутишь.Вот так.
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 12:09
У меня на месте скрипела шаровая. При этом не люфтила даже поначалу, просто скрипела. Я под пыльник WDшкой набрызгал - скрип пропал, еще тыщ пять потом наездил.
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 20:13
Тупо может в салоне скрипеть, где вал входит в полик или даже об пластик подрулевой.
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 14:28
Wd вымывает смазку, не лучше загнать под пыльник литола?
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 15:10
И куда он ее вымыть может в закупоренной шаровой? Да и "загнать литола" без отсоединения от кулака вряд ли получится, плотно там все слишком. Вэдэшку же загнал под пыльник трубочку, пшикнул - вот и вся профилактика. Шаровую сразу новую купил про запас, как застучала - поменял. И ежу понятно, что коль заскрипела - уже не жилец.
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 15:27
WD почти не смазывает, она вымывает старую смазку и немного размачивает ржавчину. По сути - керосин.
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 15:30
Ну вот видать и размочило, смазка стекла "на дно", где ее не было - скрип и пропал :) Ладно, дело то яйца выеденного не стОит. Как было -так было, чего уж там...
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 21:47
Политика следующая , раз купили б/у авто ....надо в него вкладываться (не веря уверениям продовца :cool: )
Замена комплекта ГРМ:
- ремень
- ролики
- помпа
Замена всех технических жидкостей :
- масло моторное
- антифриз
- ( :!: ) масло в кпп
- ( :!: ) тормозная жидкость
Замена фильтрующих элементов:
- маслянный
- топливный
диагностика-замена передней подвески:
- шаровые
- сайлентблоки рычагов (4 шт.)
- шаровые опоры
- рулевые наконечники + тяги
- элементы передних стоек
p.s. :!: = если собираетесь ездить на авто долго.
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 18:19
Я бы помпу не менял, если она от ремня генератора приводится и не течет.
Фильтр топливный тоже под вопросом, а вот воздушный забыл упомянуть.
Шаровые зачем 2 раза?
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 19:55
Про шаровые - описка.
Водяной насос стоит не дорого , яб заменил для спокойствия ..... список навскидку , при личном осмотре может чё и отпало бы.
Елена Reno19, фото машины будем показывать?
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 11:09
Хоть и недорого, но геморно на F3 моторах ее выковыривать... если не капает - то лучше не лезть.
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 12:59
Всем привет! Спасибо за информацию!Фото машины покажу,если надо.У меня еще заднее левое крыло начало гнить,т.е. низ арки так вообще уже труха ржавая.Может знаете,где найти крыло?Ни у кого не завалялось случайно?)))
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 13:09
Задние арки - болезнь всех 19-к. Если охота ее лечить - то нужно купить ремкомплекты арок, типа такие:
вварить и покрасить. Крыло искать точно не стОит, если оно не битое.
Но кузовные работы дорогие, лично я вычистил труху, залепил дырки стеклотканью и покрасил из баллончика.... Так и езжу.
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 13:31
Нет,крыло не битое.просто арка поехала...Надо тоже так попробывать-стеклотканью.Да,лечить придеться,т.к. взяли 3 недели назад,теперь жалко её,комфортная машинка.А этот ремкомплект арок точно подойдет на рено19?
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 13:47
И кстати,как их заказывать?Так и говорить на рено19?Или еще какие нибудь подойдут?
