Текущее время: 13.07.2026 23:12
 Заголовок сообщения: непонятка с заводкой.
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 10:53
сценик 1.6 2000 год. машина заводится как часики стартер крутит бодро всё хорошо, но раз в день стартер отказывался реагировать на ключь, при попытке завести приборы тухнут и обнуляется комп и сбрасываются настройки магнитолы. подозревал стартер! вчера он был снят вскрытие показало что всё отлично якорь чистый щётки почти новые следов кз нет! почистили на всякий случай якорь подточили щётки собрали! через три часа работы( такси) машина снова молчит!завожу с толкоча через минуту глушу опять заводится отлично! причём стартер крутится из того же положения в котором залип и не хотел крутить! аккумулятор заряжен при включенном зажигании сигнал работает!т.е заряда хватает! что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: непонятка с заводкой.
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 11:59
Съездил к электрикам аккумулятор в порядке плотность одинаковая, при запуске параметры напряжения в норме. Заряд идёт как положено. Визуально провода и клеммы в порядке.
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 13:38
И все таки проверьте массу на аккум и на кузов
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 15:38
точно такая же ерунда была из-за окислившегося минусового провода на аккум
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 17:07
Уже писал, такая же ерунда была из-за треснувшей клеммы. Так что похоже, что где-то контакт плохой.
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 18:21
Случайно такая беда не на горячую происходит? Когда проехал и машина основательно прогрелась?
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 12:57
Больше как раз было когда постоит часок. Вчера почистил клемы и место контакта минуса с корпусом. Смену отъездил вроде нормально. Посмотрю как дальше.
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 13:17
И плюс почисть, можешь немного солидольчиком пройтись, не помешает.
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 17:09
Тоже почистил))) ещё места где провода обжаты побрызгал какойто ерундой типа wd . Единственно клемы похоже не родные, плюс похоже из силуминового фуфла и минус не уверен. Посмотрю у сестры какие у нее на мегане клемы стоят.
СообщениеДобавлено: 5.06.2015 18:27
Родная плюсовая клемма с предохранителем идет и пластиковой крышкой.
СообщениеДобавлено: 6.06.2015 16:26
Медные поставь и будет те счастье.
СообщениеДобавлено: 6.06.2015 17:15
Вообщем таки аккумулятор курвец умер. Когда очередной раз не завелась на клнмах напряжение показало 10 вольт. Подкинули провода с другого она тут же и завелась)))) вот тебе и плотность в норме и кислота прозрачная...
СообщениеДобавлено: 6.06.2015 20:39
[quote="alex 5307412"]Вообщем таки аккумулятор курвец умер. Когда очередной раз не завелась на клнмах напряжение показало 10 вольт. Подкинули провода с другого она тут же и завелась)))) вот тебе и плотность в норме и кислота
Там мот в нем банку пробило, и плотность тут не при чём. Надо было сразу нормально проверить как он держит под нагрузкой и стало бы всё ясно
СообщениеДобавлено: 6.06.2015 21:53
Ареометр не показатель жизнестойкости акб = нагрузочная вилка - 100% данные.
СообщениеДобавлено: 7.06.2015 13:28
Учтём. Спасибо всем откликнувшимся!
