Текущее время: 12.07.2026 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 0:16
При вскрытии заслонки обнаружен такой вот косяк + щеточки тоже погнуты
И обнаружено что реле впрыска R8 нагревается так что обжигает пальцы (если за металлическую часть брать), что то мне это не нравится...
Ищу заслонку пластмассовую на К4М!!!
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 0:47
нашел такую инфу по восстановлению дорожек.
На изношенные дорожки наносится слой коллоидного графита, предварительно подготовив соответствующую поверхность
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 11:44
Замена заслонки не решила проблему, двигатель все равно глохнет, снимал вчера форсунки с планкой, так они не всегда льют когда заводил авто... Реле R8 менял, не помогает... куда копать? Ошибок нет на диагностике.
Может кто подскажет откуда идут провода на форсунки?
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 12:18
Провода на форсунки должны идти с ЭБУ, там стоят транзисторные ключи.
Впрыск последовательный, зажигание попарное.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 18:54
Это который под АКБ находится?
Может знаете с какого из трех разъемов и какие провода идут на катушки и форсунки?
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 20:21
Купил заслонку металлическую по объявлению
Установил, завел, поехал, все гуд, только обороты холостого плавали как то странно...
вечером поехал к киповцу Олегу (из .сл. АСУТП ХимВолокно) он вроде сильный в городе спец по авто, он искал причину чего авто глохнет, дергал провода, шатал болтал коробку с реле и предохранителями что возле АКБ, лазил в салон там реле шатал болтал что с др стороны предохранительной коробки в эти моменты авто не глохла...
В итоге он развел руками, глохла при нем но диагностика ошибок не видит и он не чего не нашел...денег не взял правда.
Только я отъехал от киповца как у меня выскочили чеки
Звонил Олегу но он типо не захотел разбираться в чем проблема с авто теперь по чекам...
Поехал я на диагностику на СТО КЖУП Светочь к Васе, машина глохла но ошибок ни каких по этому поводу не было , зато диагностика порадовала изобилием проблем :( вот что было:
Помогите пожалуйста разобраться с ошибками, по заслонке , по кондиционеру и по тормозной системе, что пробовать делать куда копать I_broken чего глохнет, сейчас не знаю ошибки по заслонки вылезли из-за киповца или сами? I_broken
Ошибки стерли, до дома доехал без ошибок и чеков. Только глохнет зараза.
Вася сказал кататься до пятницы, потом снова заехать к нему... но и у него на программе WOW , когда авто заглох ошибок не обнаружилось, а какие были на это надежды.. ахх... осталось облить машину бензином и поджечь, бо надоела , что нет сил... и это краткосрочная коррекция стала уходить в минус 20 и тд %
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 21:16
подкинь заведомо исправный датчик каленвала...а потом пройдись по всей проводке от мосгов и далее
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 22:26
Похоже ты уже созрел, чтобы пригнать машинку в Минск, где её точно починят, раз и надолго? Или будешь дальше мазохизмом заниматься? :)
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 22:30
Где гарантии что мне В Минске помогут раз и надолго!!! Гарантии 200%?????????
Или только ля-ля -ля?
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 23:15
А ты попробуй. Что сделают машину, то я даже не сомневаюсь. Тут очень многим людям помогли, безнадежные машины из регионов сделали, все ездят и довольны люди. Здесь уровень специалистов совсем другой, если ты этого ещё не понял, то жаль.
Ладно, хозяин - барин. Я только хотел помочь, смотреть просто тошно уже на твой мазохизм. Или может тебе просто это(мазохизм) нравится :)
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 23:22
Да ну? , был я в твоем Минске и что?
Набирают по 10 машин в день, берутся за то что по проще а потом извини нет времени, такой твой ремонт? ага,прям в точку "Раз и надолго", ну-ну...Был я в Минске не один раз, даже жил и работал, люди такие же как и везде!
Вундеркиндов не встречал, встречал только с разным уровнем опыта.
Повторюсь:
гарантию 200 % даешь?
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 23:34
Минск большой. Настоящих специалистов немного, но они есть. Кто ищет - тот всегда найдет. Скажу тебе по большому секрету, их можно тут найти, на форуме. Если ты к ним не попал, не нашел их, то не повезло тебе, значит не очень то и хотел найти. А ехать на первое попавшееся СТО точно не стоит, плохих СТО тут тоже очень много.
Гарантия 200% - это абсурд и нонсенс. Такую могут дать только те, кто заведомо тебя хочет развести.
А что касается меня, то я не помогаю тем, кто сам себе не хочет помочь.
Желание - это тысяча возможностей, а нежелание - тысяча причин.
Последний раз редактировалось Jacky 22.06.2015 23:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 23:37
Так, давай уточним, ты про себя говорил о том что можешь помочь, или о ком то другом с форума?
На этом форуме лично знаю 2х очень хороших людей, знаю и не очень хороших но пели песни красиво...
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 23:44
Знаешь отличных специалистов - вот именно к ним и обращайся, к людям, с репутацией отличных специалистов. Чего ждешь?
А кто красиво рассказывает и обещает золотые горы...это подчерк СТО, чтобы лохов заманивать :)
Я тебе ничего не обещал, просто попытался помочь, дал информацию, что есть тут люди, которые способны победить твои проблемы. Поскольку я понял, что у вас там таких не нашлось.
Странно, но я лично не заметил что б ты мне пытался помочь, а я как раз таки и хочу помочь себе.
Пишешь много, толку мало!
